![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.01.2011, 13:58
Как отрегулировать замок капота
получается только в 4 руки (один тянет другой открывает)
16.01.2011, 14:35
Вернее будет сказать не замок, а тросик (капот сам не отпрыгивает, приходиться тянуть за него)
16.01.2011, 15:54
Сообщение от pafigator
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) капот сам не отпрыгивает
Уменя тоже также. Я не заморачиваюсь. ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Попробуй поиском.На форуме была тема про регулеровку замка из за того что при движении капот на ямах стучит.
Добавлено через 7 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...26095&page=120
Последний раз редактировалось Dimax62, 16.01.2011 в 15:54.
16.01.2011, 17:25
Тема была про писк капота, а тут получается не выталкивается капот, пробовал закрывать сам замок (с открытым капотом), тянешь за ручку в салоне замок открывается. На самой ручке в салоне чувствуется небольшой люфт. Вот и хотел узнать можно как нибудь тросик поднатянуть?
18.01.2011, 08:57
Скорее в тросик попала вода и подмерзла у меня то же самое, за ручку приходится тянуть с большим трудом, а чтоб закрыть надо отверткой собачку замка дожать, пружиной не возвращается, лечил в теплом боксе, отогрел, продул тросик и промазал все.
18.01.2011, 19:44
не ужели нет никакой регулировки троса?
05.02.2011, 22:05
Киньте в меня ссылкой плиз, где-то было по поводу регулировки замка капота - каков алгоритм регулировки замка и крышки капота.
ПЫСЫ Поиском 25 страниц не осилил.. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
05.02.2011, 22:19
05.02.2011, 22:36
Сообщение от GEN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) лови
Спасибо, это я читал, как опустить или поднять замок я понял, а вот как быть с резиновыми упорами? К, примеру, имеем болтающийся капот - надо упоры вкрутить до конца и регулировать замок или выкрутить упоры и регулировать замок или вообще их не трогать?
05.02.2011, 23:07
Линия капота и крыла(правого и левого)должны быть на одной линии.И зазор между капотом и крыльями одинаковый с двух сторон.Закрываться должен с первого раза.отпуская капот с высоты 20-30 см под своим весом.Где то так.Резинки (буфер) придётся регулировать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
