11.06.2006, 22:31
Nissan primera p12 - 120 км/ч - закидало...
Доброго всем! Купил недавно, ездил только по городу, а тут - на дачу. Еду 90 - норма, 100 - классно, 120 - ужас, как начило кидать из стороны в сторону, я сбросил до 80, подумал может в колею какую попал, хотя асфальт абсолютно ровный. Решил еще разок до 120 и опять закидало, в общем добирался 90-100 км/ч, дальше страшновато. Nissan primera p12 - 2002 г.в., пробег почти 60.000 км., пригнана из Германии. Раньше такого не замечал, т.к. не было возможности разогнаться. Какие мнения? Понимаю, что простой совет - это на диагностику, но хотелось бы услышать советы, мнения, рекомендации - может, с помощью Вас, и сам справлюсь... Спасибо...
11.06.2006, 22:42
Стойки стабилизатора виноваты кмк.
11.06.2006, 22:44
В первую очередь проверь балансировку колес и состояние резины при необходимости-замени.
11.06.2006, 22:45
Все тоже самое проявляется на скорости около 110 км.ч.....машина начинает плавать и ехать страшновато....грешу на резину, т.к. тока прошел ТО-2 и всю подвеску проверили(((
11.06.2006, 23:04
Вот насчет балансировки - разве не должно бить руль при 80-100 км/ч? У меня не бьет. Диски стоят литые-штатные, передняя резина новая, задняя в отличном состоянии. А стойки стабилизатора можно определить самому или нужно какое-нибудь оборудывание?
11.06.2006, 23:24
Дебаланс может быть и на задних колесах.А делема от простого к сложному по моему актуальна.Я так полагаю баллансировку проверить было бы не плохо,а там решай сам.
12.06.2006, 04:16
балансировака от 110 до 130....имхо несложно проверить...только шиномонтаж должен быть хорошим
13.06.2006, 15:20
На другом форуме грешат на то, что машина после аварии или собрана из двух половинок , расстроился, все-таки брал бэушную. На днях сьзжу на балансировку и протестирую ходовую, обязательно отпишусь...
13.06.2006, 22:39
Итак, был сегодня в официальном сервисе ниссан. Мне сказали, что это из-за неправильного развала схождения, но ходовую я все-равно протестил - все в норме. Вот, попробую воспроизвести распечатку по поводу развала...
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ...
ДИАГНОСТИКА РЕГУЛИРОВКА
Лев. Прав. Лев. Прав.
Частичное схожд. +0.15 +0.19 +0.05 +0.05
Схождение +0.34 +0.10
Смещ. моста -0.04 -0.03
Развал -0.77 -0.32 -0.81 -0.25
Разность разв. +0.45 +0.56
Прод. УНШ +2.05 +1.56 +2.13 +1.69
Разность Прод УНШ +0.49 +0.44
Попер.УНШ +7.41 +9.47 +7.41 +9.47
РазнПоперУНШ +2.05 +2.05
Включенный угол +6.63 +9.19 +6.60 +9.22
ЗАДНЯЯ ОСЬ...
Частичное схожд. -0.02 +0.08 -0.01 +0.07
Схождение +0.06 +0.06
Смещ.моста +0.02 +0.01
Развал -1.40 -1.13 -1.40 -1.12
Разность рав. +0.27 +0.28
Вектор тяги +0.05 +0.04
13.06.2006, 22:44
Мда, табличку особо неудалось воспроизвести, сайтик пробелы убирает. В общем, где всего две цифры - это значит первая цифра стояла в графе "диагностика", а вторая в "регулировка".
Если здесь есть знающие люди, поделитесь, что означают эти цифры, можно ли по ним судить, что машина была в аварии или же это "в порядке вещей"... Спасибо за отзывы...
