11.06.2006, 21:27
Писк при включении поворотников
Альмера 15-ая, 97 года. При вкобчении поворотников и особенно аварийки - от приборной доски идет писк при загорании лампочек. У кого было - что это такое?????
Спасибо.
12.06.2006, 13:48
а звук не похож на зумер сигнализации включенных фар?
если это одно и тоже то где то в проводке замыкание и при включении поворотников срабатывает цепь этой сигнализации и как результат - писк
12.06.2006, 20:01
Сообщение от sergej4341
Не, не тот. Именно еле слышный писк! Ранее он появлялся при включении аварийки. Я думал, что мол нагрузка на две лампы, поэтому что-то могло пишать. Теперь стал появляться при включении одонго из поворотников. Ну ладно. В четверг на ВГ приеду - покажу/послушаем.
12.06.2006, 22:30
скорей всего реле поворотников!!!
13.06.2006, 21:03
Сильно не тревожься, дело в том что у Алмер есть зумер под панелью приборов, который издаёт писк при включении поворотов! Разъясню:
У меня на Алмере установлен фаркоп для буксировки прицепов, с соответствующей электропроводкой.Когда прицеп зацеплен и к нему подключена эл.проводка автомобиля, то при включении поворотов всегда срабатывает зумер (пищит вместо щёлкания).Отсоединяешь прицеп и поворотники начинают работать в штатном режиме (щёлкать вместо пищания).
Этот писк, иной, нежели который срабатывает при забытых выключенных габаритах(фарах), на нервы он не действует, даже чем-то прикольный. За весь летний отпуск при езде с прицепом он мне не надоедает.
Так настроено реле поворотов.Стоит запитать к цепи одну дополнительную лампочку поворотов и зумер реле станет издавать этот (не противный,даже прикольный)писк.
Вопрос: не запитана ли какая нибудь дополнительная лампочка(лампочки) поворотов? И не установленны ли лампочки поворотов мощностью большей чем положенно для штатного оборудования?
14.06.2006, 17:38
Сообщение от schofer
Но ведь ранее то не пищала!!!!!!
15.06.2006, 18:41
Я бы проверил каков контакт массы(-) фонарей.
