Alei4 вне форума Alei4
Старый #1   14.01.2011, 18:05
По умолчанию Постоянно моргает AIR BAG
Привет всем!!!!Такая вот беда у меня.Постоянно моргает AIR BAG.Что же это может быть?
Добавлено через 8 минут
P/S: Моргает конечно на заведённой!!!Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Alei4, 14.01.2011 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   14.01.2011, 19:07
Сдох ЭБУ AIRBAG, при любых ошибках по "подушкам" лампочка просто горит.
Можешь диагнозой проверить - связи с блоком не будет. Ремонт или замена блока.
gara88 вне форума gara88
Старый #3   14.01.2011, 22:02
Сообщение от Alei4 Посмотреть сообщение
у меня такая же фигня(((((предыдущий хозяин(мой хороший друг) делал диагностику сказали всё в порядке просто в приборке датчик глючит!
Старый #4   16.01.2011, 14:33
А где же тогда находится ЭБУ?Хотел бы я его вытащить оттуда!!!
vitalikas вне форума vitalikas
Старый #5   17.01.2011, 02:06
По умолчанию Если мигает аэробаг лампочка.
Если мигает аэробаг лампочка то нужно открыть водительскую дверь, включить зажигание и нажать пять раз на концевик водительской двери. Система войдет в режим диагностики и отморгает код ошибки. Потом чтобы выйти нужно нажать концевик точно не помню, или 6,ипи 7, или 8, или 9 раз. С какого то раза получится.
Постоянное моргание в сервисном режиме означает отсутствие ошибок. С 1999 года по другому.
Тип файла: doc almera.doc (92.0 Кб, 66 просмотров)
Старый #6   17.01.2011, 02:21
По умолчанию Еще по подушкам.
Еще по подушкам. Как считывать коды.В аутодате процедура выхода из сервисного режима описана неверно. Надо выходить как описано выше.
Тип файла: zip almera2.zip (82.0 Кб, 56 просмотров)
Старый #7   18.01.2011, 01:27
Сообщение от vitalikas Посмотреть сообщение
не помогает(
Старый #8   18.01.2011, 12:20
Не помогает что? Не входит в сервисный режим, или не выходит из него? Год не моложе?
Старый #9   18.01.2011, 17:39
а как узнать что в сервисный режим вошло?)
kravdim вне форума kravdim
Старый #10   16.06.2011, 15:09
Сегодня у друга еще раз сбрасывали моргание лампочки на Альмерке ... У него Хетч 1999 г.в, в общем делал так ...
включаю зажигание, тут же в пределах 7-ми секунд 5 раз нажимаю концевик водительской двери. Лампочка начинает моргать медленно и нудно. жду какое то время (секунд 40, пока не надоело моргание в общем смотреть)... выключаю зажигание. Включаю зажигание - лампочка не мигает. Ну всмысле при включении зажигания горит, потом гаснет.
А мигать она начала когда он в очередной раз размыкал и замыкал провода боковых подушек (кресло снимал).
Nissan Almera N15 1998г.в Мотор GA14DE 1.4л, пробег на момент покупки (19.10.2010) 156000 км. Комплектация Competence. с ABS.
