13.01.2011, 00:22
Заглючил климат-контроль(датчик внешней/наружной температуры)
Здравствуйте други!
Посоветуйте куда лезть....
Almera N16 2006 года, пробег 114 т.км, n-form, климат-контроль.
С климатом не было проблем никогда. Вообще....
Сегодня вечером еду с работы, никого не трогаю....климат в режиме avto...внешнюю температуру показывает +4, салонная по жизни забита +22...
Вдруг климат-контроль ни с того ни с сего за бортом показал -30, врубил вентилятор на полные обороты на обогрев в ноги и стал включать-выключать обдув лобового стекла+кондиционер.....причем обдув лобового включал/выключал на 20-30-ти секундные интервалы и обороты вентилятора постоянно скакали от макс до мин...
Проехал я несколько мин с такой свистопляской....перевел климат из авто в ручной режим...хоть бы хрен....обороты вентилятора все равно скачют и обдув стекла сам включается (так бывает зимой само в режиме авто при очень низкой внешней температуре).
До дома было близко, глушить лениво....доехал, поджарив тапки :-)
На паркинге передернул зажигание...все встало на свои места...за бортом опять +4....так все и бросил....
Завтра, как мне кажется, опять все это может повториться.....
С чего начать? Куда лезть? Какие контакты дергать?
Начинать с термодатчика внешней температуры за бампером?
Буду признателен дельным советам!
13.01.2011, 01:17
Датчик температуры смотри.
13.01.2011, 08:37
Сообщение от KoSoi GlaZ
салонный и подкапотный и предохранители все салонныек и подкапотные.
13.01.2011, 16:25
Если отцепить датчик температуры у радиатора, то климат будет показывать -30 градусов. Но при этом все остальное в климате работает нормально, т.к. режим работы климата больше ориентируется по датчику в салоне. Сам на выходных разбирался с климатом - датчик температуры начал показывать на 10 градусов ниже чем надо, после долгой езды на 30 градусном морозе по трассе.
Зы: Датчик под капотом снял, почистил, прогрел (направил воздух с печки при температуре 32 на датчик, минут на 5-10). Поставил на место - все работает. Кстати никто не в курсе принцип этого датчика или его параметры.
13.01.2011, 17:31
Проблема решилась. Отгнил передний датчик перед радиатором. Восстановил проводочки и все устаканилось.
13.01.2011, 19:56
У меня такой вопрос по климату или печке не знаю даже как сказать. Частенько потеют стекла в авто особенно когда обдув включаю в салон и в ноги как с этим боротся то? Не уж то ездить только с обдувом в лобовое и в ноги только такой режим помогает или только в лобовуху.
Да ещё заметил что запотевают при заборе воздуха с салона тоже такое бывает часто.
13.01.2011, 20:06
меняем салонный фильтр+в период большой влажности пользуемся кондиционером
13.01.2011, 20:26
Это что они потеют из за салонного фильтра???
13.01.2011, 20:53
изначально от большого кол-ва влаги
11.05.2011, 19:42
Проблема с датчиком внешней температуры
Проблема следующая: этой зимой когда был снего-дождь датчик странно как-то стал показывать температуру, то ниже, то выше фактической, думал обмерз. После того как машину подержал на обогреваемой стоянке вроде все стало в норму. Но как только на улице становилось влажно (шел дождь, мойка машины), он опять дурил.
Сейчас он стабильно показывает температуру -30 (за окном +20) и я никак не могу воспользоваться кондиционером, он просто не включается. Как только стоит помыть машину или попасть под дождь, температура медленно ползет к нулю, но после того как машина постоит выключенная, при включении опять -30.
Что делать, подскажите?
Спасибо заранее
