Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
12.01.2011, 20:37
машина дёргается когда прогревается
Привет форумчане! Вобщем проблема такая: На холодный двигатель машина летит как пуля! Стоит ей прогрется, при нажатии на газ в пол она начинает дергатся... Подскажите пожалуйсто как исправить данную проблему! Где искать?
12.01.2011, 22:22
Сообщение от DoberX
Попробуй отключить лямбда-зонд на выпускном коллекторе для начала.Может электроника глючить.
12.01.2011, 22:24
Сообщение от DoberX
скорей всего где-то подсос воздуха-бери шприц с бензином и через иголку брызгай на стыки .от карба до головки если обороты повышаются -есть подсос и его надо убирать.пока так попробуй.
13.01.2011, 21:13
еще советую проверить систему вакуумного опережения зажигания тоже на момент подсоса воздуха, но и главное чтоб работала заслонка с горячим воздухом. Т.к. для карбюра это очень важно.
У меня когда отломился крючок на заслонке, карбюр начал постоянно сосать холодный воздух, на горячую начала тупить, газ в пол а она думает, 1сек и пошел подхват. А потом когда заслонку сделал появилась почти моментальная реакция на газ.
P.S. вчера у друга катался на годовалой приоре Я В ШОКЕ ОТ ТОГО НАСКОЛЬКО ТУПАЯ РЕАКЦИЯ НА ГАЗ
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
14.01.2011, 02:05
Сообщение от KILLIT-MAX
полностью поддерживаю -только у меня такое появлялось сразу как только шланг с теплым воздухом слетал с воздушки
15.01.2011, 10:48
Сообщение от DoberX
тут скорее карб переливает.. пока холодный - это даже лучше (дополнение к подсосу), а как прогреется - переобогащение смеси может приводить к провалам
15.01.2011, 19:28
Сообщение от NiGhT74
А почему карб ни с того ни с сего начал переливать?????
16.01.2011, 10:53
хз, может обратный клапан заклинило, может воздушный тракт забился где-то (фильтр, жиклеры в эмульсионных колодцах), может мембрана какая пропускает (я не спец в японских карбюраторах), да и заслонка может недооткрываться, создается излишнее разрежение, с которым и засасывается лишнее топливо.
хотя идея насчет вакуумного корректора - реалистичнее ))
16.01.2011, 11:10
Может - не может... Самым первым делом при диагностике карба - визуальная проверка на подсос воздуха и замер СО\СН - а уже потом клапана, мембраны, заслонки...
16.01.2011, 13:00
это да, но у себя в гараже я никак не померю СО/СН...
хотя было бы здорово...
странная зависимость от температуры двигла..
