12.01.2011, 01:26
Проблема со стартером
Машина Nissan Primera P11, 1998 г.в., двигатель, 1.6 МКПП. Машиной владею один год. Проблема состоит в следующем. Через некоторое время после покупки, машина не завелась, все симптомы были как при севшем аккумуляторе, стартер крутил маховик рывками или вообще не мог его прокрутить. Смена аккумулятора и почищенные клеммы ничего не дали. Созвонился со старым хозяином, так как его хорошо знаю, он сказал, что у него была подобная проблема, дело было в разбитой втулке на стартере и после её замены все стало работать. Втулку я поменял, но не долго радовался, что все работает, через несколько тысяч километров симптомы повторились, была снова поменяна эта втулка. В настоящее время у меня снова появилась вышеуказанная проблема. Мне кажется, что причина может быть в износе зубьев на венце, но возможно я и ошибаюсь. Подскажите в чем может быть дело, если кто уже сталкивался
16.01.2011, 11:08
А какие втулки ставил, может от чего нибудь от русского подходят, а то у нас в Пензе на одной станции за замену одной втулки 800 р. хотят.
12.03.2011, 18:33
У меня аналогичный автомобиль. И аналогичная проблема. При чем на холодную заводится нормально, а как прогреется, то начинает хандрить. Стартер сделал, но не помогло. Была еще проблема с выжимным подшипником, поменял. Стало немного лучше, но проблемы не решило. Сегодня ездил к мастеру он мне посоветовал проверить электрику (бронепровода и т.д.), говорит, что где-то контакт плохой.
13.03.2011, 16:32
по-моему, на ветке Блюбёрдов я когда-то читал версию о межвитковых замыканиях в обмотке стартера, которые могут проявлятся "на горячую" по причине теплового расширения провода внутри обмотки и нарушения изоляции между отдельными витками со временем.
Но тогда вопрос: замена втулок если помогает, износ на старой втулке каждый раз имеется?
13.03.2011, 22:05
щетки менять не пробовали?
crabcar.ru
т. +79160071112
