11.01.2011, 08:07
Заклинили оба передних колеса
Свободный ход только пол оборота. Что это может быть, может у кого случалось?
11.01.2011, 08:39
как проверял? может скорость включена?
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
11.01.2011, 08:44
Сообщение от Pavel2407
Что это может быть
включена скорость. заклинили колодки. заклинил поршень суппорта.
11.01.2011, 08:56
Не один вариант не подходит, машина стоит на нейтрали, колесо прокручивается пол оборота потом как будьто во что то упирается, причем оба колеса.
11.01.2011, 08:59
а эти пол оборота крутился свободно? или с натягом?
снять колесо, покрутить ступицу без него(можно деревяшкой между шпилек). смотреть во что упирается. если между колодками и тормозным диском есть зазор. то дело в коробке. может и зуб обломило в шестеренке и он межает?
11.01.2011, 09:48
Пол оборота крутиться свободно, постараюсь сегодня снять колесо и посмотреть. Но блокированы оба колеса значит диференциал не работает.
11.01.2011, 09:51
а что предшествовало этому? дтп? иное? может кто-то пошутил и поствил вам цепи на колеса? и такое бывает....
11.01.2011, 10:23
ДТП было месяца три назад, скользящий удар по левой стороне переднего крыла, думаю тогда даже и колесу досталось, ноя не думаю что из-за этого могло произойти.
Отправил к машине друга чтобы тот пока светло смог посмотреть, снять колесо покрутить и т.п. По результатам напишу.
11.01.2011, 10:29
ждем.
11.01.2011, 10:35
Если честно мне кажется что это дифференциал полетел. Но что то я ни где не слышал чтобы они ломались.
