11.01.2011, 01:17
Перестал работать брелок
Здравствуйте!
Недавно купил машинку Nissan Primera P10 96г. Брелок был без батарейки, но после ее установки работал нормально, только с расстояния 1-2 метра (не знаю как должно быть). Несколько дней назад, по неопытности, умудрился разрядить аккумулятор в ноль... Машину удалось завести только буксиром, часы сбросились, но это ничего. Главное, перестал работать брелок ЦЗ, открыть/закрыть машину можно только ключом (брелок мне достался только один).
Много читал на форумах о прописке брелоков в машине, переводя ее в режим программирования. Но моя не переводится, может это относится к P11-P12 моделям... Или переводится по другому. Батарейку менял - не помогает.
В общем посоветуйте плиз, как можно проверить брелок? И какие танцы с бубном могут еще помочь?
P.S. Брелок: 2 кнопки Lock/unLock, с обратной стороны надпись "MPT 1340 W.T. LICENCE EXEMPT" и "LUCAS 3TXA KEY?
20.02.2011, 13:47
поробуй как с обычной сигнализацией. поверни ключ в режим зажигания и зажми одну из кнопок на несколько секунд. Мож это поможет.
04.04.2011, 02:21
попробуйте перепрограммировать брелок.
для этого:
1) закрыть ВСЕ двери
2) 6 раз вкл-выкл зажигание на 7-й раз оставить в среднем положении
3) если все правильно, то будет щелчёк и три раза маргнет аварийка, значит машина перешла в режим программирования.
4) Нажать и удержать одну из кнопок на брелке, а вторую нажать 3 раза. Если правильно, то1 раз маргнет аварийка.
программировать можно до 4-х пультов не выходя из режима программирования до последнего брелка.
5) выйти из режима путем включения зажигания. 3 раза маргнет аварийка.
у меня постепенно умирали оба брелка, замена батареек ничего не дала, после выполнения этой не хитрой процедуры оба брелка работают без проблем.
Добавлено через 35 секунд
funkciju pod nomer 2 delaj bistro , klju4 provora4ivaj bistro
Последний раз редактировалось agranom1k, 04.04.2011 в 02:21.
04.04.2011, 05:54
У меня было почти тоже самое , завел только на второй день.Дело было в предохронителе(в правом ряду на 20).
12.04.2011, 18:40
09.05.2011, 15:04
А у меня брелок с одной кнопкой. Как можно перепрограммировать?
