Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
09.01.2011, 19:01
Моторчики омывателя не работают или это глюк ?
Всем доброго дня. Недавно, после 3х месячного застоя начал использовать авто и обнаружились проблемы с омывателем стекла, а точнее с моторчиками. Дворники ходят, а звука моторчиков нет, думал сопла замерзли в "носопырках", отсоединил трубку и попробовал на прямую, не фурычит. Вода, из бочка была заранее вымыта, хотя могло немного остаться. За место воды была залита незамерзайка, но уже после морозов.
В общем вопрос такой, не могла ли оставшаяся вода замерзнуть внутри моторчиков и блокировать их работу ? И что проверить первым делом, если проблема не в этом ?
PS
Хотя мне кажется, что моторчики сдохли, или предохранители перегорели (если таковые имеются) т.к ноль внимания, но с чего, я понять не могу.
09.01.2011, 19:55
Скорее всего замерзла вода в моторчиках, поэтому и не крутят. Как только будет оттепель попробуешь, если опять ноль , то надо разбирать, могли закореть.
09.01.2011, 21:12
Вода замерзла в моторчиках
10.01.2011, 00:56
С утреца попробую вылить из бочка всё и кипятком промыть.
10.01.2011, 01:09
Сообщение от Уkkо
Моторчики замёрзли в воде...
10.01.2011, 01:24
Сообщение от Z3r0
могли контакты окислиться,у меня такое очень часто было.
10.01.2011, 13:24
много раз вода замерзала в бачке, при оттепели работа стеклоомывателя восстанавливалась. ничего при этом не окислялось и предохранители не горели.х.з. повезло с машиной наверное.сейчас стараюсь всё-таки на незамерзайке не экономить.
Сообщение от nik5000
окислиться где?
Последний раз редактировалось ckpydj, 10.01.2011 в 13:24.
10.01.2011, 15:50
На моторчиках. Обрати внимание - на зажигании при включении омывателя лампочки на приборке или освещения салона притухают, или нет. Если да - мотор либо замерз, либо накрылся. Если нет - проверь предохранители, моторчик, цепи мотора...
10.01.2011, 18:40
Жди плюсовой погоды или найди плюсовой гараж)
11.01.2011, 15:37
Сообщение от tigr68
или сними котакт ткни тестером а друга нажать попроси вот и узнаешь поступает ток на мотор или нет.-
а вообще вода зимой постоянно замерзала и отогревалась только в оттепель,от движка -никогда-к сожалению.
