09.01.2011, 14:10
проблема на поворотах
у меня такая проблема.almera n 15.на поворотах пропадает мощность или обороты не знаю как назвать.газуешь а ощущение что бензин заканчивается.что это бензонасос или еще что?
09.01.2011, 14:57
Очень похоже на забитую сетку бензонасоса. Слазь в бак.
09.01.2011, 19:52
Сообщение от 100nx
А ПРИЧЕМ ТУТ ПОВОРОТЫ ЕСЛИ СЕТКА ЗАБИТА ТО ОНА И ПО ПРЯМОЙ ТУПИТЬ БУДЕТ
09.01.2011, 20:36
а может зайти с другой стороны, может машину в поворотах что-то "притормаживает", т.е. создается избыточное трение, или еще что...
банальный пример: на брызговиках глыбы льда, и когда крутишь колеса- протектор чиркает этот лед и "притормаживает" колесо, ну, это просто как вариант..
потому, что дейстивтельно, проблемы с питанием тут, скорее всего не при чем. дело именно в том, что учавствует только в повороте (мб шрус или какие подшипники, не особо разбираюсь в конструкции).
мастера, что скажете?)
09.01.2011, 20:42
Сообщение от chizhan
Ну попробуй проверить гидравлику. Мощность(или обороты) пропадают именно в поворотах, т.е. при кручении руля? На сколько градусов поворачиваешь, крутые повороты, раз обороты, или что там у тебя падает?
Если падают обороты и именно при поворотах, то проверь гидравлическую систему, уровень жидкости в бачке ГУ, проверь еще натяжение ремня гидроусилителя... А так вообще сложно сказать, тут надо все смотреть и пробовать, на самом деле какой-то странный у тебя диагноз...
09.01.2011, 21:47
да нет газ жмешь а обороты как на холостых(тахометр мозги трет но слышно как работает-ровно)потом через несколько метров все нормально и так до следущего затяжного поворота.а так двигатель работает отлично без перебоев.ощущение недостатка топлива.но такого не может быть лью помногу т.к.датчик топлива не работает
Последний раз редактировалось chizhan, 09.01.2011 в 21:59.
10.01.2011, 00:25
Походу дела у тебя весь корпус насоса со всеми приблудами плавает в баке...отстегнулся. Вот и уровень не показывает и в поворотах хлохнуть пытается. Когда корпус пристегнут ко дну бака, то даже при затяжном повороте бензин в корпусе присутствует из-за специальной конструкции корпуса, а уровень снижается на приборе.
Но возможно что просто корпус расстегнут...
10.01.2011, 01:15
Сообщение от ky4ep
Неча орать!
А сетка при том, что уже проходили, да не один раз - и проявлялось именно в поворотах!!!
10.01.2011, 01:26
Сообщение от 100nx
А по существу можно? У меня например при забитой сетке только незначительные провальчики были. Фото есть в теме... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=102824 Все-таки мое мнение что б/насос не закреплен...или что-то подобное.
Вот и фоточка...
10.01.2011, 07:50
Сообщение от vitalliy
спасибо  найду теплый гараж и обязательно разберу посмотрю.сейчас шланги ваще не снимаются(замерзли)боюсь соски пластмассовые отломить.
