Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
09.06.2006, 13:06
Топливный фильтр Nissan Sunny 99
Срочно подскажите где находицца топливный фильтр????
02.07.2006, 18:15
ответа нет??? самого очень интересует этот вопрос. Есть мнение, что около бензонасоса!
02.07.2006, 18:26
Салют ! я не буду утверждать где на санни находится фильтр,но по всем законам жанра автомобилестроения, он должен находится под капотом вашего авто! у моего блюберда фильтр находится в моторном отсеке на перегородке, где обычно вешают сам "колокол" от сигнализации. если открыть капот у авто и смотреть на мотор ,то он находится по правую руку вертикально на перегородке крепится он при помощи 2-ух фиксаторов. сверху и с низу прикреплён бензопровод размер его приблизительно с "жатый кулак" удачи в поисках надеюсь помог.
02.07.2006, 22:55
Отвечу вам я, как владелец Санька, топливный фильтр находится под задним пассажирским сиденьем, в бензобаке.. Снимается он просто. Дергаете два пластиковых кольца с торца сиденья на себя (в сторону капота) и тяните сидушку вверх. Увидите металлическую крышку на 3 болтах. там внутри топливный фильтр. Меняется он раз в 40 тыс. км.
27.07.2006, 17:12
Сняли заднее сидение, открутили металическую крышку, а там только бензонасос, фильтра никакого нет
Чем меньше женщину мы любим, тем больше у нее мужчин..
29.07.2006, 08:27
Это что, игра такая?
Если у Вас Санни FB15 то топливный фильтр находится в баке. Агрегат топливного насоса состоит из верхней металлической крышки, нижней пластиковой, топливного фильтра и в нём собственно расположен бензонасос. Эта вещь изымается из бака (предварительно открутив крышку бензобака, чтобы с обратки не давило бензин) снизу снимается фильтр грубой очистки (сеточка) и резиновое уплотнение. Размыкаем разъем датчика уровня топлива, снимаем датчик. Отверткой аккуратно рассоединяем защелки верхней и нижней крышки, предельно осторожно, хрупкая какая-то пластмасса. Снимаем разъем бензонасоса, с усилием вынимаем бензонасос. Всё. При замене топливного фильтра необходим еще комплект новых резиновых колец. Если накосячить и кольцо уплотнительное рвется, то насос уже не будет работать, т.к. не будет создавать необходимое давление в топливной рампе. Аккуратно все собираем, смазывая концевики насоса бензином. Устанавливаем на место.
Cfif Краснодар
04.08.2006, 13:18
Что за двигатель? он вообщем может находиться или в баке или моторном отсеке, там где рассказали ранее.
07.08.2006, 04:45
На Саньке QG15DE, фильтр в баке.
24.09.2006, 20:29
