09.01.2011, 12:07
Запах бензина
Коллеги, появился запах бензина в салоне. В сервисе в Кунцево ничего не нашли. Придётся искать самому - никто не сталкивался с таким дефектом? Т-31 выпуска 2007, 2,5, вариатор.
09.01.2011, 12:28
Полезности изучались? В верху раздела.
Отзывная проходилась? Там же, в верху раздела.
09.01.2011, 15:46
А в Кунцево, что не знают про эту отзывную (или ужу забыли)
09.01.2011, 18:45
Да проходил я отзывную летом, меняли прокладки крышек бензонасоса и бензодатчика.
Тогда не было никакого запаха. И в этот раз в Кунцево "понюхали" эти крышки, запаха от них нет и откручивать не стали. Просмотрели все бензопроводы, следов течи нет. А запах есть! Не знаю, где искать.
09.01.2011, 19:22
Тему по утечке бензина читал? Не оно?
Последний раз редактировалось Boxxer, 09.01.2011 в 19:23.
10.01.2011, 14:55
Может стоит попробовать максимально опустошить бак и заправиться на другой АЗС ? У меня на нивке хорошо проверяется качества топлива. Бывает заправишься где попало, так начинает ужасно вонять бензином (тоже думал что течёт где то) и пальцы гремят. Как только заеду на лукойл, сразу же всё в норму приходит. Но это наш автопром, а тут импорт..
11.01.2011, 13:42
Посоветовал бы для начала залить бак под горло, подождать минутку и долить ещё раз до горлышка, прям до пробки. (лечил так на СГВ, объяснять физику процесса не буду, но как вариант самой малой кровью попробовать можно).
Если после этого симптомы не исчезнут придется прибегнуть к хирургическому вмешательству  - не факт что в кунцево прокладки бака поставили правильно, совсем не факт. Надо проверять разбирая.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
05.03.2012, 07:12
Запах бензина
Здравствуйте, уважаемы соклубники. Не нашел в поиске подобной темы. Стало пахнуть бензином в районе заднего левого колеса. В салоне совершенно не пахнет. Следом подтека не замечено. Что это?
05.03.2012, 10:38
Подтеков может и не быть. В малых количествах бензин быстро испаряется. Залезьте под машину и внимательно осмотрите днище в районе бензобака и бензопровода.
05.03.2012, 12:32
Может быть бензин попал на глушитель, а тот нифигово разогревается...
