13.10.2008, 14:59
Заводится и сразу глохнет
Добрый день!
Заводиться, стрелка поднимается до 10 и тут же падает в ноль и двигатель глохнет. Прикодиться либо несколько раз заводить. Либо помочь гашоткой.
Кто нибудь сталкивался?
13.10.2008, 15:10
на каком то форуме щас прочитал:
"Решение проблемы - "IDLE AIR VOL LEARN" - адаптация дроссельной заслонки." Типа эта штука настраивается, а настройки могут слететь после снятия аккумулятора на длительное время. Моя тачка на ремонте стояла, снимали аккумулятор. Действительно есть такая тема?
13.10.2008, 15:30
13.10.2008, 15:45
Почитал. Во всякие промывки, прочистки - не вериться мне. Всё в порядке было. Всё таки мне кажется, что дело в снятии аккумулятора, в электронике что то. Кроме промывок и прочисток ничего больше по теме не нашёл.
13.10.2008, 16:22
13.10.2008, 16:43
Еще как вариант: подсос воздуха мимо ДМРВ, часто бывает на самых разных машинах.
13.10.2008, 19:41
у меня неделю назад точно такая же проблема была - после того как снимал акамулятор - заряжать, не знал что делать, даже дросель учил - не помогало - глохла, потом вспомнил, что давно заслонку не чистил, за 20 мин. почистил заслонку, только не отключал акамулятор и саму заслонку от машинки - блестит как котовы сами знаете что, поставил обратно - результат превзошел все мои ожидания.
КСТАТИ ВОТ ЕЩЕ В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЛОСЬ - НА ХХ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА БЫЛА ПОСЕРЕДИНЕ - МЕЖДУ 0 И 1 А ДОЛЖНА БЫТЬ ЧУТЬ БЛИЖЕ К 1
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
13.10.2008, 22:00
Самое главное не написал какой год авто  дроселя разные,нельзя сразу дать ответ если сервопривод то надо адаптацыю делать если трос то с РХХ надо разбираться
13.10.2008, 23:59
Была такая фигня - необходима чистка узла дроссельной заслонки.
15.10.2008, 09:15
Вчера учил по инструкции выше. Пол часа мучался, но вроде результат есть. Завожу на горячей и не глохнет, но всё равно стрелка тахометра ниже 900. А когда при движении переключаю скорость, то обороты падают почти до нуля, потом возвращаются - так не должно быть. Ниже 900 не должно падать. Что ещё нужно сделать?
