08.01.2011, 00:34
Звон: выхлопная или глубже?
Как закончилась гарантия так и началось (мелочь, а неприятно). Сейчас холодно, ниже ноля, завожу мафынку, пока смахиваю снег, на 2-3 минуте появляется звон, похожий на звон выхлопной у Волги (кто помнит). Раньше такое было когда на холодную трогался (и летом даже), но думал - холодный движок и сопутствующие нюансы. Года полтора назад поменяли резонатор (по гарантии и без жалоб с моей стороны, при очередном ТО). Это было 38 тык км. Щас 68 тык. Шо - опять? У меня ассоциация с какой-то движущейся частью типа заслонки. Может её привод звенеть так? Что это может, когда машина прогревается на холостом ходу?
09.01.2011, 14:37
варантов несколько. Например тепловой экран отгнил. Или хуже - кат развалился...
09.01.2011, 17:58
Сообщение от MoRoman
А что и каталик с такими симптомами рассыпается? Пробег около 68 тык км. Я думал что он будет реагировать под нагрузкой двигателя. Раньше замечал подобное при трогании на холодном движке. А тут стоит прогревается, и тут через пару минут этот звук, секунд на 5-7. И обороты сбрасывает в это время движок, с 1200-1300 до 1100 примерно. Т.н. прогревается, ну я и подумал может воздушная заслонка приоткрывается.
Хотя, прошлой зимой буксовал в снегах, так чувствовался характерный запах тухлых яиц короткое время... Это про катализатор.
09.01.2011, 22:17
Очень похоже
10.01.2011, 11:22
Сообщение от Farer
развалившийся кат гремит как болты в кастрюле на определенных оборотах. Под описание в принципе попадает...
10.01.2011, 15:45
Сообщение от pavlonas
 Очень похоже
Катализатор - он первый от двигателя стоит? Стало быть - защитный экран - под капотом (или под днищем)? Звук где-то из-под капота снизу.
Слышал, что определить можно измеряя давление выхлопа на выходе из трубы?
10.01.2011, 20:38
Сообщение от Farer
Определить что??? Звук? Звон?
Народ, заедьте на яму или эстакаду и посмотрите снизу, где звенит!!!
Вам же сказали, что
неужели проще начинать с
Сообщение от Farer
Начните с малого, просто посмотрите. Потом, если не найдете, то пишите результаты осмотров и проб, проще будет помочь.
11.01.2011, 11:53
Вы правы, но на яму/эстакаду - смогу только в выходные, если погода позволит (гаража нет).
Я смотрел мануал на Примеру, там в системе управления двигателем на схеме нарисованы два катализатора ( двиг. QG16DE), один сразу после двигателя - там ещё два кислородных датчика, и один внизу, под полом. Оба одинаковых? Полагаю, что если рассыпаться - то будет первым верхний?
Кстати - что они называют резонатором - среднюю часть выхлопной трубы или же этот самый нижний каталик?
Мне оффициалы по гарантии меняли резонатор на 40 тык.км.
Что на практике?
11.01.2011, 12:50
Сообщение от Farer
 Что на практике?
на практике под полом нет ката.
19.01.2011, 20:44
снимать защиту и смотреть экран на штанах......у меня такое было
