Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
kira_tula вне форума kira_tula
Старый #1   07.01.2011, 14:38
По умолчанию Радиатор печки холодный на холостом ходу!!!
Доброго всем дня и с Праздниками!!!
Nissan Bluebird U14 двигатель QG18DE. На холостых перестала греть печка. Поменял помпу, термостат, крышку радиатора, антифриз целиком. Результат нулевой. При оборотах двигателя 1200 и дальше печка начинает жарить просто супер. Но есть проблема похлеще. Когда машина холодная и прогревается все работает штатно. Открывается термостат все работает штатано. Но как только на горячем двигателе с открытым термостатом начинаешь движение и происходит закрывание термостата от охолождения системы набегающим потоком сразу возникает перегрев двигателя и печка даже на оборотах перестает греть. Мыслей больше не осталось что еще может быть. Как вариант забит радиатор печки, но черт бы с ним, почему после закрытия термостата начинаю перегреваться и печка сосвсем не греет. Есть еще один вариант - прокладка блока пропускает картерные газы в антифриз, но вроде как диагностика презервативом, надетого на горловину радиатора, при выкинутом термостате показала что дополнительного воздуха в системе не образовывается. Да, при выкинутом термостате из системы, печка так же на холостых не греет, но на оборотах все нормально и перегрева не происходит, только как-то картонкой температуру двигателя регулировать надоело. Антифриз никуда не уходит. Может быть уважаемы ниссановоды посоветуете что-нибудь? А то совсем уже плохо.
Pulsar83 вне форума Pulsar83
Откуда: Реутов(Москва); Авто: Nissan Pulsar(N15)hatc-ПРОДАЁТСЯ; Nissan SkylineV35-для души
Старый #2   08.01.2011, 13:39
Воздух в системе не до конца выгнал! Вот и перегрев тебе в движении!
=Минус Skyline взлететь не получается=-
Старый #3   11.01.2011, 18:52
Спасибо за совет, но дело было в прокладке ГБЦ!!! Поменяли и все стало просто СУПЕР!!!!
Старый #4   11.01.2011, 21:29
Ну в общем мысль о воздухе правильная была!! Хорошо что отписался в решении проблемы!
