06.01.2011, 12:43
из печки дует холодом
Проблема в следующем. на холостых оборотах дует холодом при прогретом двигателе. на 2000 оборотах воздух начинает дуть теплым но только т.с. в лицо в ноги и на стекло дует прохладным хотя стоит 32". по трассе в машине холодно( антифриз хороший залито по уровню загонял на горку смотрел в радиаторе он полный. В чем проблема не пойму.....
06.01.2011, 13:17
может завоздушино!
06.01.2011, 16:22
Сообщение от cooper999
Не пойму, чего сказать хотел; в предложении не хватает запятых.
Правильно ли я понял, что теплым дует когда поток воздуха направляешь в лицо; и начинает дуть холодным, если воздух напрвить в ноги или на стекло?
06.01.2011, 19:54
на холостых дует холодом в любом положении. на оборотах более 2000 начинает дуть чуть теплый воздух ( не горячий) в этом проблема
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Последний раз редактировалось cooper999, 06.01.2011 в 19:54.
06.01.2011, 21:04
если у тебя 2.0 л Меняй термостат ( идет на печку )
06.01.2011, 21:09
1.6 механика
пробег 250000
06.01.2011, 21:15
 1.6 механика
УУУУп, тогда не факт
09.01.2011, 11:01
Сообщение от pavlonas
Паш а что тебя смущает? Или на двигателях прошедших 200.000км устройство СО изменяется)))))))
Конечно смотреть помпу - антифриз не доходит до радиатора печки...
Или трабл в заслонках - электрика или механика (шестерёнки)...
09.01.2011, 22:23
Вот , что меня смутило поповоду термостата ( который на2.0 идет на печку)
14.01.2011, 01:07
Предположу,мог забиться радиатор печки,при оборотах давлни в систм возрастает,антифриз проходит.вот и идет теплый воздух.И на прогретой машине пощупать патрубки у печки.
Медленно но доходчиво.
