БОРИС АЛЬМЕРЫЧ вне форума БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Старый #1   09.06.2006, 09:18
По умолчанию СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!НЕ ЗАВЕЛАСЬ!
Машина 2-е недели стояла в гараже.Перед этим нормально заводилась и ездила.Сегодня вкл.стартер-в ответ тишина и какие то щелчки раз в секунду(похоже на втягивающее реле) Но стартер не включается.Аккумулятор нормальный.Приборы все работают.
С чего начать?Может предохранитель?А где он?
Всем кто может помочь советом и конкретной помощью прошу написать или позвонить по телефону 953 0006 Бориса Николаевича.
Всем заранее спасибо!
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #2   09.06.2006, 09:30
953 0006 Бориса Николаевича - говорят что Б.Н. болен и спрашивают чего я хочу :-)
Банальный совет - снять клемы защистить их и клемы аккумулятора. Поставить на место. Проверить массу двигла - открутить зачистит - прикрутить.
Написано, но не перечитано
Старый #3   09.06.2006, 09:36
Сообщение от Primar
Позвони еще разок-на станции ошиблись
Ветеран
Старый #4   09.06.2006, 09:45
Я в принципе этот совет и хотел дать!
Старый #5   09.06.2006, 09:51
За совет спасибо!А предохранитель исключаешь?И еще-а где клемма двигла.Куда лезть?
Насчет клемм аккумулятора я сомневаюсь.Приборы и лампы дальнего и ближнего горят отлично.
Ветеран
Старый #6   09.06.2006, 09:56
Пробуй, у меня была такаяже фигня, и сигнал работал и дальний светил, а стартер щелкал.
Найди на двигле провод, который прикручен к нему, зачисть его .
SergeyKV78 вне форума SergeyKV78
Старый #7   09.06.2006, 10:08
Было нечто аналогичное, в этот момент загораються лампы и щелкает какоето реле, грешу на имобилайзер, так как, подергав рулем без ключа, у машины оживает сначала стартер, крутит но не заводиться, а потом еще подергав рулем без ключа, она заводиться, думаю проблемма гдето в приемнике сигнала от имобилазера, так в то момент когда дергаешь рулем в положении когда замок его фиксирует, сам замок в этот момент немного шевелться, видимо контакт востанавливаеться гдето там в недрах рулевой колонки и она заводиться, надобы съездить в сервис но чето как то все не до этого.
d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #8   09.06.2006, 10:15
Если щелкает, но не крутит, то реле целое(ибо оно и щелкает). Може стартер полетел, а там все что угодно щетки, контакты и т. п.
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Magnusovich вне форума Magnusovich
Старый #9   09.06.2006, 10:30
Да что вы ей богу как маленькие дети. Это сел аккамулятор. Если горят фары и сигнал, то это не значит что с акамуялторов вск Ок.
vyacheslav-kuzin вне форума vyacheslav-kuzin
Старый #10   09.06.2006, 10:49
1. Почистить контакты на аккумуляторе и стартере.
2. Прозвонить провода.
3. Подзарядить аккумулятор.
4. Снять стартер и проверить его работоспособность, подключив его напрямую к аккумулятору.
Если ничего не помогло, то глючит иммо.
Удачи и не паникуйте, Борис Альмерыч. У Вас все должно получиться.
