Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   05.01.2011, 00:48
По умолчанию ga14ds
Привет всем!
Два вопроса!
1.У двигателя ga14ds клапана надо регулировать или у него гидрокомпенсаторы стоят????
2.И трамблер с контактной группой или нет? Ну то есть трамблер контактный или безконтактный?
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #2   05.01.2011, 09:08
1. по книжке каждые 40,000км проверять зазор. Гидрачей нет они пошли кажись только на SR20DE
2. зажигание у GA14DS бесконтактное, т.е. электронное как у 2108
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
ckpydj вне форума ckpydj
Старый #3   05.01.2011, 18:26
Сообщение от baron_1985 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Два вопроса!
шайбами зазор регулируется, как на ваз 2108. я двигло ремонтировал на 375 тыс. и есть подозрение что клапана никто до этого не регулировал.если не сильно стучат--не трогай. я после ремонта две или три шайбы поменял--был небольшой износ и всё. трамблёр тоже только недавно открывал - чистил,тьфу-тьфу всё родное стоит 500 тыс уже.
Старый #4   05.01.2011, 19:55
у меня пробег тож не детский клапана ни разу. Компрессия ровная..... Я ДОВОЛЕН!!!
Андриус вне форума Андриус
Откуда: Могилев; Авто: Nissan X-Trail 2007г.в. QR20DE МКПП
Старый #5   05.01.2011, 22:50
А может знаете, как с этим вопросом у GA14DE? Когда на холодную заводишься лампочка давления горит где-то 3 сек. и стучат, говорят, гидрокомпенсаторы? Может есть какие мысли?
Старый #6   06.01.2011, 15:13
GA14DE, GA16DE ОТЛИЧАЮТСЯ от GA14DS, GA16DS тольок тем что DE- инжектор, а DS- карбыратор. В остальном это практически одинаковые моторы по механике БЕЗ ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ. А когда заводишь, если плохое давление могут шуметь либо цепь, ну накрайняк шатунные вкладыши. Больше там нечем стучать в принципе. Если думаешь что это не так. выложи хотяб видео когда заводишь мотор. Других вариантов нет
тюрок вне форума тюрок
Старый #7   07.01.2011, 20:31
у меня лампа давления масла стала загараться после смены масляного фильтра-плохой попался))). стук тоже есть после того как завел секунды три, но он был и раньше, до замены фильтра. по своему опыту езды на ваз 2101 подозреваю что гремит цепь, вернее натяжитель цепи не срабатывает сразу. но так как потом все гуд, то менять пока не собираюсь.
Старый #8   07.01.2011, 23:56
когда повышается расход масла у шатунных вкладышей, то в верхней части мотора давление понижается + плюс износ самого насоса + износ натяжителя.
я считаю что в этом суть проблеиы. Поэтому как завел мотор - давление не моментально поднимается и появляется этот стук
