02.01.2011, 05:09
220 вольт в автомобиле
Имею вопрос!-кто нибудь делал стационарную розетку на 220 вольт в машине и как выглядит? Замучался перекладывать инвертор с 12В на 220В с места на место по машине( пользуюсь т.к. постоянно в командировках, а однажды когда в деревне одной, не было света подключал через удлинитель принтер и другую офисную технику). вот и задумал установить его штатно и вывести розетку?
02.01.2011, 09:37
Сообщение от ПалычДВ
Ну, не то что стационарную, но у меня есть
Точнее, взял инвертор на 800 Вт (вроде бы) и положил его в ящик под 2-м сидением. Он как раз по ширине этого ящика получился (по длине занимает 2/3). Провод в 6мм2 протянул напрямую от АКБ. В инвертор воткнул обычный удлинитель длиной 1,5 м на 3 гнезда.
Кто-то мне говорил, что будет перегреваться в замкнутом объеме, но я этого не ощутил. Под моими нагрузками (ноут, всякие зарядки для телефонов, аккумуляторов и им подобное) все работает без проблем.
Второй год нареканий нет.
Удачи на дорогах !
02.01.2011, 13:12
Лучшие из современных преобразователей 12=>220 имеют КПД 92-94%. Исходя из мощности подключенной нагузки можно посчитать мощность, которая будет переведена в тепло. Выбирать нужно такой преобразователь, который имеет встроенный вентилятор, который автоматически включается при достижении температуры корпуса преобразователя предельного значения.
У меня подключен проводом 10мм2 протащеным внутри рамы, напрямую от аккумулятора. Живет в ящике под правым задним сиденьем. 10 м. удлиннитель прекрасно умещается под средней задней сидухой.
Правильный путь всегда один - свой!
02.01.2011, 22:49
Сообщение от BigVlad
Все современные инверторы мощностью более 400Вт это имеют по умолчанию. И даже китайские (ибо других нет на рынке)
У нас как раз СЦ также занимается ремонтом оных (в том числе)
Удачи на дорогах !
03.01.2011, 18:12
10 мм 2  BigVlad Ты случаем не сварщик
03.01.2011, 18:18
Нормальный
Сообщение от zas-65
 сварщик
не применяет сварочные кабели менее 16 квадратов
03.01.2011, 18:28
Мехильсон правда  А для питания зарядки телефона, тв, ноута чё там ещё скока нано квадрат закон ома не работает а мож 16 иль 25 квадрат а
03.01.2011, 20:34
Сообщение от zas-65
ГЫ.... не, не сварщик, хотя "присрать" умею. Рация от него еще запитана. Даже две. Одна из них 25А потребляет. А вообще, чем толще, тем меньше потерь.
03.01.2011, 23:23
Он же тащил от аккума - низковольтную проводку и под нормальную нагрузку. На таком конце, действительно, потери большие будут, поэтому - чем толще, тем лучше.
04.01.2011, 00:28
Сообщение от zas-65
 закон ома
обычно вспоминается, когда стоишь около обгоревшего остова бывшего автомобиля. Поэтому это как раз тот самый случай, когда лучше пере%#^&ть, чем недо%#^&ть
