02.01.2011, 02:23
Кто горел?
Дал жене машину на праздник,а она её чуть не спалила
Говорит ехала,встала на светофоре и вдруг в салоне запахло горелым и машина заглохла    Больше не заводиться хотя стартер гоняет,мож кто подскажет,что делать? Пахнет только в салоне под капотом ок наверно коротнула топливная система или зажигание.
04.01.2011, 19:01
Да видимо таких проблем ни у кого не было, и решения нет  Пойдем дальше
04.01.2011, 19:31
Сообщение от Моречёк
Смотри блок предохранителей в салоне. он за бардачком у левой коленки водителя. если воняет у правой ноги переднего пассажира или из бардачка. то там мозг, может и он сгорел.
04.01.2011, 19:47
Учитывая заданный вопрос, можно сделать вывод: автор с электрикой не дружит.
Вариант один: снять клеммы АКБ и в сервис.
Можно, конечно, попробовать найти, что горело и самому, ну а далее?...
Искать надо не "что горело", а "почему горело", а это лучше сделать в теплом сервисе, а не около дома на морозе...
04.01.2011, 20:06
Подозреваю, что пыхнул блок управления из-за регулятора хол. хода и потом предохранитель. А с него система зажигания еще питается. Ну если это дорестайл конечно.
04.01.2011, 20:09
Сообщение от autocat
дело то в том что полюбому в сервис..... самому без нормального знания машины можно еще хуже сделать.
04.01.2011, 20:21
Смотри печку!
1 Спроси у жены на какой скорости стоял вентилятор? на 4?
2 Был ли включена рециркуляция воздуха? нет?
Гони в сервис, сам не лезь если не разбираешся.
P.S. Замени салонный фильтр, он у тебя забит под завязку.
04.01.2011, 20:55
где Смотреть место есть и голова правда я Крашу машины,а в электрике не бум бум вот и прошу помощи.
Добавлено через 4 минуты
Фильтр менял 1300км назад. Жена сказала,что как то давно по пахивало
Последний раз редактировалось Моречёк, 04.01.2011 в 20:55.
04.01.2011, 20:57
причем здесь фильтр эсли воняет проводкой и машина не заводится?
я написал где смотреть.
04.01.2011, 20:59
Сообщение от N-Form
время нас рассудит, пускай моречек отпишется как выявит и устранит.
P.S. моречек не описал точно- пахло паленной проводкой или чем-то другим.
я вижу эту проблему так. есть причина, есть последствия.
ПРИЧИНА- это работа какого-то потребителя под большой нагрузкой, т.е. по проводке тек большой ток. провода идут в жгуте. изоляция одного из проводов не выдержала тепловой режим и потекла, потела изоляция и идущих в жгуте проводов. случилось к.з. сработали преды. ПОСЛЕДСТВИЯ- машина встала. это в двух словах.
P.P.S. под увеличенной нагрузкой работал вентелятор печки из-за забитого фильтра. вот отсюда и надо "плясать".
Последний раз редактировалось Bumer40, 04.01.2011 в 21:45.
