30.12.2010, 17:50
Глючит/отключается приборная панель
Уважаемые одноклубники, если кто-то сталкивался с подобной проблемой, то подскажите хотя бы в каком направлении рыть.
Проблема следующая:
Только этим летом (видимо в связи с жарой) появился дефект в приборной панели - после некоторого времени работы двигателя (в среднем 30 минут) все стрелки (падают, застывают и т.п.) + одометр (жк выглядит как на сломанном калькуляторе) умирают. Возвращение их к жизни возможно без какой-либо явной причины в процессе дальнейшей езды, а так же после выключения авто и его остывания. Как только машина нагревается все повторяется заного. Этой зимой в морозы (когда было меньше 20) данный дефект не проявлялся.
Диагностика:
Был в нескольких сервисах, нигде ничего не нашли. Все вольтажи на панель подаются корректные, саму плату панели тоже поменяли - безрезультатно.
Вопрос: ? Что делать, кроме этого?
Заранее благодарю за подсказки!
31.12.2010, 00:04
Сообщение от OstashenkoDS
Я бы взял на разборке приборку на три дня и посмотрел бы что с другой панелью будет.
10.01.2011, 11:37
там реле под панелью начинает глючить,мне друг менял,а какое не знаю,где то под панелью находится.у меня при отключении панели еще и поворотники вырубались с люком,один раз перед дождём сглючила панель пришлось щель в люке затыкать тряпками.и ещё сначала он мне что то чистил и делал в контактной группе замка зажигания.
10.01.2011, 11:47
Замок ни при чём - пропадает либо масса, либо постоянный плюс - если бы пропадал плюс от зажигания - стрелки бы не останавливались на месте, а падали на ноль. Снимай приборку, проверяй мощной контролькой плюсы\массы, если норм - копай приборку на предмет неконтакта\непропая
11.05.2012, 23:17
Сообщение от igorekN
ты бы не мог узнать что за реле как называется проблему не решили пока сервисмены
Добавлено через 1 час 29 минут
Проблема следующая:
Диагностика:
такая же хрень поеду в сервис как получу лаве найдешь причину раньше отпиши ок ??? я тоже сразу отпишу если раньше
Последний раз редактировалось иван 19841403, 11.05.2012 в 23:17.
12.05.2012, 00:05
Судя по всему речь идет о разгрузочном реле клеммы 15 - Ignition relay.
Оно как раз запитывает и приборку, и поворотники. Управляется + от замка зажигания, одна клемма запитана постоянно от АКБ. Как вариант - обойти его и подключить в параллель другую релюшку для проверки. Если глюк исчезнет - реле или неконтакт в колодке, если нет - управление, масса или питалово не доходит. Проверяй.
12.05.2012, 07:55
хорошо спасибо за инфу обязательно проверим
13.05.2012, 21:10
Ignition relay. это получается реле зажигания
17.05.2012, 11:43
На пульсаре было похожее когда менял плюсовую клемму на аккуме..проверь контакты.Подсветка горела а всё исчезало,потом при езде втряхнёт и возвращалось.
17.05.2012, 20:23
Сообщение от agur4uk
ты думаешь что проблема в клеме + ??? вернее в контакте но у меня они ещё зависают в каком либо положении то зашкаливают то на ноль падают у тебя и такое было
