![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.06.2006, 09:35
машина плохо заводится периодически .ПОМОГИТЕ
Каждый год в июне Ниссан Максима 1997г начинает плохо заводиться. Год назад причину устранили перезаписью ключа зажигания на сервисе. Сейчас опять проблемы с запуском двигателя. Может это происки сервиса? Кто о подобном что-нибудь знает?
08.06.2006, 11:37
Симптомы опишите
09.06.2006, 10:50
На сервисе несколько раз снимали коробку передач, меняли в ней подшипник, после чего сбилось зажигание. Машина заводится,но с большим трудом - на сервисе рекомендуют сменить блок управления компьютера. Мне кажется на маховике при установке коробки сбили пластину датчика так, как сигналы от датчиков (положения коленвала и распредвала) не совпадают по фазе и разной амплитуды. Свечи черные и большой расход бензина .
10.06.2006, 14:07
ИМХО Вашей машине нужен грамотный диагност с компом.
А сервис у Вас странный. "сменить блок управления" Если они в случае неудачи, денег не возьмут, тогда конечно меняйте.
11.06.2006, 01:30
блок управления менять не надо. Сбить пластину датчика - вряд ли, для этого надо снимать маховик. Если бы погнули зубцы - загорался бы CHECK. попробуй для начала завести "с толкача"
Всё относительно (с)
13.06.2006, 10:55
Спасибо всем. Похоже когда снимали и устанавливали коробку тюкнули по датчику положения коленвала со стороны маховика. Сменили датчик и машина завелась с пол-оборота.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
