A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
28.12.2010, 19:18
Дроссельная заслонка проблемка
Ниссан Максима А33, 2002, VQ20, 165.000 побега,механика.
После промывки-чистки и замены прокладки на дроссельной заслонке образовалась проблема. Подскачили обороты холостого хода до 1300 но когда включается радиатор падают до 1000, машина начала дёргаться на ходу, если плавно увеличивать газ то на 1500 оборотах на 1-й передаче тупит и дёргается при дальнейшем надавливании пропадают рывки, приходиться переключатся с 1-й на 2-ю до 1500 оборотов (до промывки всё было отлично) на остальных передачах рывков нет. Был на диагностике датчики в порядке, ошибок нет, чек не горит грешат на бензин что мало верится. Может есть какой ньюанс при сборке и установке ( вроде ничего сложного ),  .
Кто в теме подскажите в каком направлении двигаться.
Добавлено через 23 часа 20 минут
Сообщение от krasyuk
Т.Е. появился провал. Сегодня опять заезжал на диагностику пришли к решению что КХХ збился. Они его настроить не снимая не могут их прога кроме тестов не может подключиться к машине хотя раньше всё было нормально.
Возможно сделать так снять КХХ и принудительно его закрутить???
Последний раз редактировалось krasyuk, 28.12.2010 в 19:18.
02.01.2011, 19:25
У меня после чистки тоже были проблемы (обороты почти не падали при прогреве, плавали, машина дергалась и тупила), через некоторое время проблема решилась сама собой. Когда промыли долго "обучали", но толку было ноль ...
04.01.2011, 18:36
Сегодня снял прокладку из под КХХ и всё стало нормально насчет оборотов.
А провал остался что делать?
17.01.2011, 10:09
 как займусь отпишу.
обязательно, полезная тема
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
18.01.2011, 16:26
Зделал всё как написано в ссылке ( http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83...-datchika.html) и всё стало на место, холотой-650 об\мин, провал пропал. Видимо когда чистил сбил положение ДПДЗ и ДВДЗ, на будущее, перед тем как разбирать не поленитесь сделать метки, я этот момент упустил.. и провозился, ничего сложного если голова и руки на месте))).
18.01.2011, 16:30
> Nissan Maxima
