25.12.2010, 18:04
Глючит, не могу разобраться.
Доброго времени суток всем. 4 месяца назад купил альку 97г.в., двиг. GA16, все было замечательно первую неделю. Потом стало происходить следующее: при заводе двигателя начинает моргать чек и машина глохнет через 2-3 сек., при повторном заводе чек моргает, но при резком нажатии на педаль газа гаснет и машинка как ни в чем не бывало работает как часы. Такое случается пару раз в неделю.Чек моргает быстро с одной интенсивностью, при этом пробовал обнулить ошибку путем сброса минусовой клеммы, чек как моргал так и продолжал моргать. Был на диагностике показал код ошибки 229 описание NATS MALFUNTION, хотя нашел в инете коды диагностики - по ним 229 это неисправность ДПДЗ. Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.
И еще, как раз примерно через неделю у меня сломалась личинка замка и чтобы не лазить все время через пассажирскую дверь поставил сигналку. Возможно ли что после этого начались эти глюки?
25.12.2010, 19:34
Сообщение от Сержжж
Видимо, при установке сигналки как-то некорректно "обошли" штатный иммобилайзер, вот он и не дает заводить авто. Сигналка с автозапуском?
25.12.2010, 19:35
Сообщение от Сержжж
Вполне возможно. Как вариант некорректно стыканули NATS с сигналкой.
Тема давняя... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=127858
26.12.2010, 07:14
Сигналка без автозапуска. Хлопанье дверьми тоже не помогает. Причем глюк происходит на обоих ключах. Как вариант, попробую отключить сигналку, покатаюсь пару недель посмотрю, потом отпишусь.
27.12.2010, 13:35
А может и катушка начинает хандрить...
13.01.2011, 14:32
Переподключил сигналку, пока больше не глючила. Всем спасибо!
