25.12.2010, 12:38
горит лампочка давления масла
nissan almera n16 2005г)))очень тускло горит давление масла!что может быть??когда включаешь зажигание давление горит ярко заводиш тускло тускло!!помогите можно ли при этом ездить??и что это может быть?
25.12.2010, 12:51
по традиции: что на щупе?
25.12.2010, 13:00
на щупе все норм))
25.12.2010, 13:48
Наличие масла на щупе не говорит о нормальном давлении масла в системе смазки. Тускло горящий или мерцающий индикатор давления масла может означать:
1. Не соответствующее (низкое) давление в системе смазки;
2. Неисправен датчик давления масла;
3. Неисправности в электрике.
25.12.2010, 16:15
как же меня задолбала эта алмера))))столько с ней горя)))
25.12.2010, 20:24
я так то не спец..а у нас чо насос стоит ?
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от dead1010
2 года чота я не видел горя
Сообщение от King71
кстати вот да... у мну на ВАз 2110 так же горел чуть дристал..потом оказалось что контакты залипли
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 25.12.2010 в 20:24.
25.12.2010, 21:21
менять датчик давления или для начала снять его и промыть (если он с отверстием, потыкать в него тупой зубочисткой). Ездить можно.
25.12.2010, 21:32
может масло густое слишком? какое залито?
25.12.2010, 21:48
Сообщение от N-Form
Если масло густое то наоборот избыток давления, для этого в масляном насосе стоит редукционный клапан который сбрасывает излишнее давление. В данной ситуации скорее всего проблема в датчике давления либо в электрике. Но может быть и масляный насос. Давление можно проверить манометром, вкручивается вместо датчика давления, убедится, что давление в норме и быть спокойным (смазка двигателя важнее). После чего заниматься датчиком либо электрикой.
25.12.2010, 23:02
у меня когда двери закрываешь, причем это происходит при выключенном двигателе хлопнешь дверью слегка моргнет я забил! Где-то на датчике контакт плохой похоже
Я найду тебя не смейся
