23.12.2010, 22:39
NISSAN PRIMERA 2,0TD,1999 goda,problema s tormozami
Vsem privet,u menia Nissan Primera p11,problema s tormozami,kogda davlyu na tormoz padayut oboroti,i cherez 3-4 sekundi opiat podnimayutsia do nuznih.Chem ranshe otpuskayu pedal,tem ranshe podnimayutsia do normi.Segodnia zametetil,chto nadaviv na pedal tormoza,cherz 4sekundi nachinaet pedal opuskatsia do polika.Uroven torm. zidkosti stoit mezdu max i min,nigde podtekov tormozuhi net!!!CHTO ETO MOZET BIT POMOGITE!!!Zaranee spasibohttp://www.club-nissan.ru/forums/images/smilies/classic/popcorm.gif
24.12.2010, 15:26
У меня такая же проблема, но только с оборотами. С педалью всё в норме. Пока ещё не разобрался в чём собственно дело. Как разберусь обязательно отпишусь.
24.12.2010, 16:20
Сообщение от saniasonic
Тормозная жидкость гидроскопична.Накапливает воду в себе со временем.Если утечки ТЖ нет,значить воздух в системе.Прокачать и посмотреть.Когда меняли ТЖ последний раз?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
12.01.2011, 16:58
Смотрите шланги от вакуума до впускного коллектора, скорей всего где то подсос воздуха
12.01.2011, 19:11
Подсоса нет 100% всё проверил.
28.01.2011, 23:11
Dobriy vecher,pomenial torm.zidkost i prokachal tormoza,(vozduha ne bilo),no problema ne propala,tolko davlyu na tormoz oboroti padayut,mozet gde-to vozduh zahodit,ved padayut na 3-4sekundi potom podnimayutsia.
03.02.2011, 15:57
у меня было тож самое, при езде проблем собстенно не было, все тормозило, и работало....
а связанно ето с вакуумным усилителем, и ваккуумного шланга которыц идет от вакуумного усилителя к впускному колектору.
проверить легко. отсоеденить ваккумный шланг от усилителя и заглушить шланг болтом....проблема пропадет, вместе пропадет и усилитель тормозов, так что вирдикт такой- либо утечка изза трещин и крепления шланга, ибо мембрана вакуумника...
