Adode вне форума Adode
Старый #1   07.06.2006, 15:40
По умолчанию Датчик бензина
авто Almera N15,
Бензин почти на нуле,стрелка даже легла уже,не загорается ничего,скажите пожалуйста,может там и нет ничего? :shock:
а если есть то как это можно починить?
Shurka вне форума Shurka
Старый #2   07.06.2006, 17:36
Может там предохранитель стоит на лампочку? (но точно не знаю)
Morehod вне форума Morehod
Старый #3   07.06.2006, 21:19
(Все проблемы от нешего качества топлива)
Предохранителя 100% на этот сигнал не устанавливается.
От датчика уровня выходят обычно три провода.
1 Как обычно земля.
2 Идет с патенциометра на указатель уровня.
3 Идет на сигнальную лампочку низкого уровня топлива.
Обычно этот датчик представляет обычный нормально разомкнутый контакт, но может быть емкостной датчик.
Анологичный случай был в моей практике.Я вышел из этой ситуации легко.
Демонтировал датчик и промыл чистым бензином и мягкой кисточкой. Демонтированный датчик подсоеденил к разему проверил и все заработало. Можно проверить и без демонтажа ,но если не дружишь с электроникой не советую
Старый #4   07.06.2006, 22:11
с электрикой вроде дружу чуток...
а может быть такое что лампочка перегорела?И где находится сам этот датчик?
Старый #5   07.06.2006, 22:29
Датчик находится на бензобаке,обычно на верхней или боковой части.
Чтобы проверить сигнальную лампу надо отсоеденить разем датчика подсоеденить землю(обычно провод коричневого цвета но может быть и другого) и на оставшиеся клемы по очереди подать плюс в одном случае зашкалит датчик уровня в другом может загарится сигнальная лампа если нет-то проблема с лампой,если да то проблема с датчиком уровня.Удачи Николай
Старый #6   07.06.2006, 22:52
вроде более менее понятно,один вопрос,как добраться до датчика?
Старый #7   07.06.2006, 23:04
Если я не ошибаюсь он вместе с бензонасосом под сиденьем
Старый #8   07.06.2006, 23:05
С Almera я не сталкивался и расположение бензобака не знаю, но обычно к нему доступ возможен со стороны багажника или со стороны салона под заднем сиденьем или спинкой. Посмотри мануал или владельцы Almera тебе подскажут.
Старый #9   07.06.2006, 23:09
на 15 альмере он практически посередине под задним сиденьем (только что сходил посмотрел ) Поднимишь сиденье и он прям перед тобой
Старый #10   07.06.2006, 23:57
Большое спасибо!завтра буду делать видимо...
