Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
21.12.2010, 23:29
Проблемы с печкой, помогите!!!
Перестал дуть теплый воздух на пассажира. Как парализовало всю правую сторону. В сервисе (не официалы) сказали, что работы немеренно и надо всю торпеду разбирать. Соответственно денег тоже много хотят за сей тяжкий труд. А там уже будут смотреть, заслонка накрылась, сервопривод или еще что. Может у кого-то была такая проблема? Или может кто-нибудь печку разбирал и знает в чем там проблема...
Добавлено через 4 часа 13 минут
провел диагностику печки как было описано в какой-то теме у потоводов. Выдало ошибку "не работает привод заслонки смешивания воздуха пассажира." кто-нибудь разбирапл печку? можно добраться до этого привода не снимая торпеды?
Последний раз редактировалось alex_krat, 21.12.2010 в 23:29.
22.12.2010, 19:48
Букварь читал?
is always warm... Philippine
28.12.2010, 21:01
смотря что понимать под букварем. Если о той книжечке, что шла в придачу к машине, то там таких тонкостей нет. Буду благодарен, если подскажете, где можно это найти. Но могу предугадать, что в "букваре" будет сказано все сделать по "правильному!" Т.е. снять торпеду, затем печку и т.д.. Я же хотел извернуться ничего не снимая, если этот привод управления заслонкой находится где-нибудь сверху (в смысле снизу).
> Nissan Navara
