21.12.2010, 12:19
как завести мотор?
вобщем на x-trailе въехал в забор, выскочили подушки, работала, заглушил, больше не заводиться, как ее завести самому без спец.оборудования? или без мастера не обойтись?
еще вопрос на какое расстояние ее можно транспортировать на задних колесах? нейтральную включить? коробка автоматическая
Добавлено через 2 часа 48 минут
на форумах вычитал что возможно причина в инерционном датчике, и где-то есть кнопка откючения
Последний раз редактировалось Антон19, 21.12.2010 в 12:19.
21.12.2010, 12:34
какой датчик? какие форумы?
ИМХО, тащить к ОД (судя по сайту Ниссан он у вас есть), подушки ни при чем
21.12.2010, 13:21
просто тащить ее в мой город с места аварии стоит 15 тыс., вот я и ищу другие способы это сделать, хочу завести, прикрепить фары и 1 поворотник и доехать своим ходом, потому как двигатель вроде цел
Добавлено через 10 минут
какой то датчик, на кашкае точно есть, он блокирует работу бензонасоса и какой то электрики, что бы не было воспламенения после аварии, форум:
suv-club.org/forum/showthread.php?t=9080
я с телефона позже сделаю нормальную ссылку
Последний раз редактировалось Антон19, 21.12.2010 в 13:21.
21.12.2010, 13:28
А мы всё ещё про Трейл говорим? Я видел трейл с подушками на скотче притянутыми  , морда солидно помята, чего-то даже легонько каполо, думаю радиатор сверху т.к ему туда больше досталось, видимо под кого-то залез, капот видно прям руками или подручными материалами из домика в более-менее прямой превращали. Приехал он самостоятельно.
21.12.2010, 17:09
да про него говорим.
я так понял на x-trailе датчиков нет, придется добираться на эвакуаторе.
вот пара фоток, кому интересно:
21.12.2010, 17:56
Сообщение от Антон19
Сочувствую....
Что б не гадать про какой датчик сказали, пробуй прочесть ошибки при включенном зажигании. Потом по таблице расшифруй, или сюда обратись - помогут.
По ошибке возможно удастся прикинуть в чем основная проблема, какой датчик, поедет ли, можно ли исправить.....
Попробуй так:
Чтобы проверить
1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать.
5.Отпускаем педаль и считываем коды
четыре серии по 10 вспышек код 0000 - неполадок не обнаруженно
если например код 0102 - выглядит так : 10 вспышек//1 вспышка//10 всп.//2всп.
// - пауза
после прочтения последней ошибки все повторяется по кругу пока не выключите зажигание.
Эта операция определенного терпения требует....
Мысль об эвакуаторе, однако, очень здравая в этой ситуаци.
Добавлено через 7 минут
 вот пара фоток
Антифриз похоже вытек?
Как своим ходом-то ехать тогда? А масло?
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk, 21.12.2010 в 17:56.
21.12.2010, 18:13
Vlad24Krsk спасибо, не знал про такой способ читать ошибки, да, без антифриза не доберусь, я надеялся что это жидкость из бочка омывателя, так как особо не рассматривал, машину загнал в гараж и уехал к себе домой.
Подскажите хорошие сайты по запчастям (кроме exist и rbrauto).
21.12.2010, 18:23
Все сайты по запчастям ищем слева в колонке, там масса ссылок.
Если вытек антифриз, то смысла в продолжении темы просто нет, поэтому закрываю.
