vitalliy вне форума vitalliy
Старый #41   21.12.2015, 09:47
Kelari, Чип в ключе не привязан к батарейке.
hottab вне форума hottab
Откуда: Коломна; Авто: Almera N16 2004 г.в. Comfort 1.8 АТ Sedan
Старый #42   21.12.2015, 09:50
Kelari, а батарейка на иммо и не виляет ) Батарейка отвечает за питание платы открывания и закрывания авто, а для иммобилайзера стоит отдельный так называемый "магнит", на который питание не подается. Ключ разбери, поймешь.
Добавлено через 38 секунд
капец мы тут ответили
Последний раз редактировалось hottab, 21.12.2015 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Kelari вне форума Kelari
Откуда: Одесса; Авто: almera n16 2005 мкпп (UK make) 1.5 бенз, luxury
Старый #43   21.12.2015, 20:07
Спс всем :-) я уже испугался что уменя иммо отключена или вобще нету:-)
Almo7964 вне форума Almo7964
Откуда: Стерлитамак, Башкирия; Авто: Nissan Almera 2004 года
Старый #44   02.01.2016, 09:31
Сообщение от Лёшка Посмотреть сообщение
Мнения расходяться: Звонил в официалку сказали что можно отключить-но они это не делаю в принципе. Звонил в контору которая занимаеться ремонтом блоков http://www.electron-avto.ru/service/immonissan/ Говорят не реально просто.
Привет! В итоге как проблему решили?
OlegSev вне форума OlegSev
Старый #45   27.01.2016, 15:33
подскажите тоже поймал ошибку 1610,1616 - переодически иммо не видит ключ. хочу почистить контакты антенны - нужно ли скидывать клему с аккума перед такой процедурой? и если побрызгать в разъем типа ВДшки что б не окислялось - или только спец составами?
Старый #46   28.01.2016, 01:13
OlegSev, Клемму не обязательно скидывать.
Сообщение от OlegSev Посмотреть сообщение
Поджимай контакты и брызгай спокойно.
Baraabeda вне форума Baraabeda
Старый #47   02.08.2016, 00:22
Прочитал тему,своей проблемы не нашел, Almera n16, 2004г, вечером заехал в гараж, всё Ок, утром вставляю ключ,значек иммо , не загорается при включении зажигания, при выключенном , моргаем, стартер крутит , двигатель не запускается, предохранители в моторном отсеке проверил?
Старый #48   02.08.2016, 00:29
Baraabeda, контакты антеннки пошевели и почисти.
radikmusin вне форума radikmusin
Старый #49   25.08.2016, 13:22
Всем доброго времени суток! Вобщем проблема такая! Самодиаогностика показывает ошибки 141,142. На щитке нет значка иммобилайзера,есть только светодиод на торпеде справа ближе к лобовому,без ключа он моргает,при вкл.зажигании горит,стоит еще сигнала тамогавк и обходчик Шерхан.Машина не заводится!Работает ли у меня иммо?
Старый #50   26.08.2016, 01:15
Сообщение от radikmusin Посмотреть сообщение
Нет, диод гаснуть должен при включении зажигания.
