17.12.2010, 19:33
лампочка аирбег
У меня вопрос что за ошибка лампочка горит один продолжительный раз и семь коротких. Потом снова повторяется? Заранее спасибо.
18.12.2010, 17:15
К сожалению ничего не получается все равно мигает. Не много не понимаю что значит фраза: - вариант (в) "семь мерцаний". Неисправность в цепи датчика диагностики? Где он находится этот датчик диагностики. Если это SRS блок, то почему его обзывают датчиком?
18.12.2010, 20:25
Смотри фишку под своим сидением
18.12.2010, 22:17
Просмотрел уже все фишки. Уже наизусть знаю. Дело в том что у меня было ДТП с боку удар, вылетела только боковая подушка. Лампа аирбег горела постоянно, заменил подушки 2 боковые на новые, заменил датчик натяжения ремня, лампа всё равно горела. Поехал обнулять ошибки - в ответ развели руками и сказали что надо пере прошивать SRS блок. После чего мне пере прошили этот самый блок (якобы он записывает в свой внутренний носитель информацию об ударе и хранит её называется креш дата на латинском) мне её стерли и когда я опять поставил блок, то лампочка уже не горела постоянно, а начала мерцать в интервале: один длинный и 7 коротких. Разъёмы все проверил по несколько раз.
19.12.2010, 13:00
Значит так перепрошили , потому как такой ошибки не встречал
19.12.2010, 13:37
Позвонил я этому человеку (который пере прошивал) объяснил что да как, он сказал чтоб привозил заново блок - будет пытаться пере прошить чтобы всё работало, если вдруг не получится вернёт деньги. После очередной пере прошивки отпишусь что да как.
21.12.2010, 09:18
Бум ждать информацию
14.01.2011, 16:21
В общем ни одна из прошивок так и не помогла решить мою проблему. Пришлось покупать б\у блок на разборке отдал 1500 рублей. После чего установил его, включил и лампочка начала вымаргивать ошибки, произвел само диагностику и сбросил все ошибки сам, после чего лампочка погасла и всё вновь стало исправно работать.
