Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
16.12.2010, 19:23
Сначала шум, потом загорелся ABS
Доброго времени суток, микроводы. Моя первая машинка - переживаю ужасно!  Сегодня ехала с работы, сначала появился шум... Странный такой... Как будто шкребыхает что-то по днищу справа...  При чем шум идет непредсказуемо: ни при поворотах, ни при торможении, а просто так! Пока доехала до гаража - загорелся АБС! Что может быть? Ни у кого не случалось?
16.12.2010, 20:03
проходили.... прямая дорога на диагностику и выяснения какой датчик умер. а шум был по поводу того, что абска сама себя диагностировала и не могла нормально работать.вроде как-то так....
16.12.2010, 20:40
Спс., а самим никак нельзя?
17.12.2010, 00:32
Мог снег/лед/глыба перебить провод идущий к датчику АБС.
17.12.2010, 05:51
Да конечно можно, даже подручными, поддомкрачиваем машину, у датчиков открытый коллектор, поэтому через резистор даем питание, берем наушники или даже музыкальный центр и крутим колесо и слушаем, как оно
18.12.2010, 14:42
Может "ручной тормоз"? Машину мыли незадолго? у меня на этой неделе схожая ситуация наблюдалась, правое заднее колесо застопорилось и датчик АБС загорелся... Потом колесо закрутилось, но датчик остался гореть, перезапустил авто-потух...
соблюдайте скоростной режим!
18.12.2010, 19:27
Всем спасибо! Завтра с утречка поднимем на яму, посмотрим (своего гаража я норм. ямой нет). Пототм напишу, как прошло!
20.12.2010, 21:13
Оказалось, что развалился подшипник ступицы правого переднего колеса. Сегодня купили, поменяли, стук пропал, а АБС как горела, так и горит. В сервисе посоветовали сбросить комп. СтОит ли? как - то сцыкотно  Хуже не будет? Мож сразу на диагностику податься?
21.12.2010, 00:16
Лишняя диагностика не помешает, но я не вижу связи абс с подшипником... работа абс зависит вроде от блока управения и от датчиков на колесах...хотя всякое бывает....
В сбросе компа ничего страшного нет, только заранее вспомните код от магнитолы ;) , а то придеться в тишине ездить....
21.12.2010, 00:52
Сообщение от Стоматолог
А связь есть.
У К12, на подшипнике (точнее, на его внутренней обойме) смонтировано магнитное кольцо, дающее сигнал датчику на ступице. При изнашивании подшипника, он нагревается, и нагревает магнитное кольцо, которое выходит из строя, сигнал слабеет и в конце концов пропадает, датчик не видит импульса и выдает ошибку.
> Nissan Micra
