![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.06.2006, 04:46
Не дует печка вообще
В один прекрасный момент при включении холодного воздуха печка не дует.
Холодным не дует, горячим не дует, при включении кондишки, тош не дует.
Хотя двигатель нагрузку чувствует и обороты малость подымаются. Кондиционер тош вроде как включается, но не дует ни чего в салон.
Предварительно при включении печки под панелью слышались какие-то постукивания.
Есть предположения что вышел из строя двигатель (моторчик) печки.
Ребята посоветуйте чего, мош кто сталкивался с таким багом или знает чего. За любую информацию спасибо.
06.06.2006, 06:24
Может и моторчик :? , а может фильтр салона забит. У меня было ток зимой, ездил и мерз, а потом поменял фильтр и наступило мне счастье. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
06.06.2006, 06:49
Сообщение от hameleon
У мну вообще не дует из печных отверстий ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) вообще при включении--полная тишь, как будто и не включал ни чего, только обороты двигателя подымаются малость.
06.06.2006, 09:49
значить электродвигатель вентилятора не работает,начинать с предохранителя,проводки(поступает ли питание на эл.двигатель) и потом сам моторчик снимать и диагностировать.
Трезвость норма жизни!
06.06.2006, 13:53
если авто на гарантии проверить самому фильтр салонный,если он ничем не забит то к диллеру
07.06.2006, 02:05
Авто не на гарантии, пробежка с Японии, так что...... :-)
Спасибо за советы :-)
На выходных посмотрю фильтр, потом буду снимать торпеду, щупать движку.
08.06.2006, 00:18
У тебя климат - контроль? Если да, то мог накрыться регулятор частоты вращения мотора.
Всё относительно (с)
08.06.2006, 13:45
а если не дует изо всех отверстий а только снизу?
где можно глянуть приблизительно где сабака зарыта?
наверняка какая-нить лампочка накрылась а в сервисы записи в понедельник ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
09.06.2006, 06:51
ххееххх, у мну всё по скромненькому, климат контроля нету,
так крутилки стоят и всё ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
14.06.2006, 07:19
Вобщем добрался я до двигателя печки.
Снял и определил что эл.ротор в одном месте пригорел
и двигатель с определенного положения не может стартануть.
А так в принципе движка крутит.
Короче поехал купил на разборке со скайлика и поставил себе.
Щас всё работает в стандартном режиме.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
