![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.12.2010, 22:49
Освещение салона
На форуме посмотрел, похожей проблемы не нашел.
Народ подскажите, может кто то сталкивался, у меня Nissan Pathfinder 2.5 DCi 2005г. При включении плафона освещения салона в среднее положение (avto) открывая любую дверь, свет внутри не загорается. В положении (On) горит. Хотя раньше, открываешь дверь - загорелся, закрыл - медленно погас. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
13.12.2010, 23:07
снять плафон - смотреть контакт. у меня на среднем плафоне похожее дело было. сынок друга 4 годика. полез смотреть машину, пока папики обмывали. все тумблеры руками поперещелкал ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
13.12.2010, 23:15
Самое интересное, что плафон передний и средний ведут себя одинакого. Я грешным делом думаю, что может есть какой то блок управления затухания света, или что то в этом роде-например предохранитель.
14.12.2010, 00:23
Штатной сигналкой закрывается? И кнопкой центрального замка? Если нет, то, возможно, заело один из концевиков в положении "открыто" и сработала защита, выключающая свет в салоне при долго открытых дверях или багажнике.
Предохранитель, вроде, просто на плафоны действует, а тут они ведь только в "авто" не фурычат.
14.12.2010, 09:28
Тут много писалось, что беда с выключателями. Если не на гарантии, разбирайте и всё сами увидите.
14.12.2010, 22:26
У меня другой вопрос ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
когда глушу движок свет в салоне плавно гаснет, но почти без задержки (1-2 секунды)- неудобно! Можно как-то увеличит время? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
15.12.2010, 23:32
как передний плафон разбирать? Там болты или защелки?
16.12.2010, 01:28
никаких болтов.
его надо в одну из сторон тянуть (по ходу движения вперед или назад) и поддев обернутой отверткой - вниз отделить.
если лампочки поменять - то вот две фотки - тут понятно, что рассеиватели отделяются. а корпус из обшивки потолка не вынимается. http://www.netuning.ru/index.php?productID=802
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 16.12.2010 в 01:40.
16.12.2010, 12:28
Сообщение от MIRONOFF
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) никаких болтов.
Спасибо попробую
16.12.2010, 23:59
Штатной сигналкой закрывается,и кнопкой центрального замка. Концевики работают. Попробую залезть в сам выключатель ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
