Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
12.12.2010, 22:44
Не даёт скорости более 100км/ч, турбина?
2.2TD 2002г. Вот как всё начиналось, проблема появилась ещё летом, ехал по трассе лил приличный ливень я шёл 100-110 км/ч, к тому времени у меня уже сложился определённый стереотип как ведёт себя моя машина при наборе скорости, в частности на каких оборотах подхватывает турбина у меня с 2000 оборотов. Проехал я 30 мин. по трассе обгоняя фуры, за которыми тянется шлейф дорожно-дождевого бриза и при обгоне очередной фуры почувствовал что что-то не так, машина не ускоряется, хотя педаль и в пол, а едет на той же скорости, правда по прошествии пару секунд турбина всё же подорвалась на пару секунд и опять отпусткала, в общем фуру кое как обогнал, далее машина вела себя так же (турбина подхватывала и отпускала) так продолжалось до тех пор пока не загорелся - Check Engine! Я тут же остановился у ближайшего придорожного кофе, заглушил машину, дал постоять 5 мин. И снова завёл - Check Engine – не загорелся, я поехал, машина вела себя как обычный дизель без турбины, разгонялась медленно турбина не подрывалась совсем, через 1.5 часа дождь закончился ещё через 30 мин. трасса была и вовсе сухая, туда куда я приехал дождя просто не было. Я опять остановился, потом продолжил движение, но уже в городском цикле и заметил, что турбина стала работать нормально. В тот же день проконсультировался с турбинщиками они посоветовали заменить топливный и воздушный фильтр, после этого проблема как бы ушла до не давнего времени. С момента замены фильтров и масла проехал 15 000 км. и приближалось время замены оных. Несколько дней назад ехал опять по трассе и опять шёл дождь, только в этот раз на дворе зима и в дорожно-дождевом бризе присутствует много грязи, соли и прочей антизамерзайки, и опять таже проблема - выхожу на обгон, а машина не хочет ускорятся и опять дёргается при включении-отключении турбины, через некоторое время и нескольких попыток выжать больше 100 км/ч опять загорелся - Check Engine, после этого турбина перестала подрываться вовсе, машина просто больше 100 км/ч не ехала (на 4-5 передаче), а при подъёме в гору могла ехать и все 80 км/ч. Я опять остановился выключил зажигание и снова завёл двигатель – Check – более не загорался, но и машина не перестала тупить я решил, что дело в воздушном фильтре поскольку при движении по мокрой трасе с воздухом в воздухозаборник попадает грязь которая попадая на целлюлозный воздушный фильтр препятствует прохождению воздуха в двигатель. Сегодня я заменил все фильтра и сразу решил проверить помогли ли, но оказалось, что ничего не изменилась, турбина по прежнему не подрывается и больше 100 км/ч машинка просто не едет! Я прочитал все схожи ветки, есть много похожего, но всё же хотелось бы выслушать мнение дизельных Тиноводов, а затем принять решения относительно ремонта! В чём же может быть проблема? Или в чём более вероятна проблема в ДМРВ, ЕГР, ТНВД или самой турбине?
13.12.2010, 22:54
Первая твоя ошибка и думаю главная
Нельзя глушить мотор после больших оборотов особенно на трассе
Турбина как и радиатор закипевший должен принудительно охлаждаться
Думаю что то с турбиною но ...Может кто ещё своё мнение выложит
Frei Russische Gebiet
13.12.2010, 22:57
Сообщение от Beloffon
Было. Результат заклинила турбина.
Снимай трубу попробуй покрутить рукой.
Всем привет!
13.12.2010, 22:59
Турбинку бы на диагностику, если это можно сделать, мне кажется менять...хотя если бы она совсем скопытилась, машина почти не ехала бы, возножно помирает уже...
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
13.12.2010, 23:34
Мое мнение: если загорается Сheck, значит проблема в датчиках. Следующий раз если будут данные симптомы (тьфу-тьфу-тьфу) и загорится лампочка, обнули мозги. И я думаю если на время все станет на свои места, то проблема не в турбе
Приятно читать такие сообщения.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
13.12.2010, 23:52
Сообщение от Kotoffich
Вообщемто да у меня когда заклинила ошибку невыдавало.
Всем привет!
14.12.2010, 00:35
Сообщение от SERGEY FRG
Нельзя глушить мотор после больших оборотов особенно на трассе........т
Да, видно мало я совсем знаю о турбированных двигателях, Тино моя вторая машина, на первой турбины не было и как то не довелось прочитать инструкцию по правильной эксплуатации турбины! Так хоть сейчас подскажите, как правильно? После остановки машины сколько ей нужно работать на холостых, чтобы остыла турбина?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от serg1476
Сообщение от Predator1689
Спасибо за Ваши мнения, завтра поеду на компьютерную диагностику двигателя, посмотрим что выдаст, если есть ошибки их обнулят, после отпишу!
Спасибо за комплимент, или Вы меня так подкалываете?
Последний раз редактировалось Beloffon, 14.12.2010 в 00:35.
14.12.2010, 19:43
Я был искренен.
Кстати у самого сегодня загорелся Check. Буду сейчас искать нужную тему там и опишу проблему.
14.12.2010, 21:36
Я последние 10 минут пути стараюсь ехать на малых оборотах тем самым даю остыть турбине.
А вообще вон у нас Форды на работе 2001 года никто не даёт им остыть и ничего ездят масло не едят.
Всем привет!
14.12.2010, 22:43
Стоять не обязательно Просто перед остановкой скинь обороты и послений километр ехать при низких оборотах 1000-1500 не выкл.скорости
> Nissan Almera Tino
