12.12.2010, 14:13
Примера не заводится!!!
Всем привет ! Подскажите что делать? Примера 97 года 1,6 механика. Заглушил машину было все нормально, через пол часа начал заводить не заводится. Бензонасос проверил-работает, нет в свечах искры , что еще можно проверить?
13.12.2010, 09:43
Ну если нет искры, значит надо смотреть почему ее нет, не это ли ответ на твой вопрос)) Смотри высоковольтники, катушку, и так далее по цепочке.
14.12.2010, 20:12
Сегодня поставил другой аккумулятор начал заводить-завыла сигналка! Что может быть?
15.12.2010, 09:36
Сигналке мало питания....
Заводи авто прикуривая от другого, либо заряди свой аккум до 13В, в магазинах частно продают слегка разряженные ~12.8В
15.12.2010, 19:00
Сообщение от 3575410
А заводить пытался
15.12.2010, 20:52
Дело в том что и прикуривал от другого и ставил с рабочей машины аккум. но таже картина- стартер крутит и все. Искры так и нет. Завтра на диагностику потащу.
16.12.2010, 09:08
так дело в сигналке или то что нет искры?
если нет искры, то смотри высоковольтники, свечи, стартер. Если сигналка не дает завести двиг, то надо дать ей питалово и снять с охраны, а только потом заводить
16.12.2010, 13:56
проверь катушку (прозвони ее тестером) если нормально то проверь датчик положения коленвала именно он дает информацию мозгам когда надо искрить
а акумулятор 12.7 это нормальный заряд Хороший движек и при 11.5 должен запускаться
Последний раз редактировалось netruner, 16.12.2010 в 13:56.
20.12.2010, 21:04
Я попал на трамблер.:
28.12.2010, 21:12
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ТРАМБЛЕР ИЛИ ДАТЧИК ХОЛЛА. ПЛИЗ!!!
