Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #1   11.12.2010, 17:15
По умолчанию Замена рулевых тяг, наконечников с фото
Люфт, стук на зимних кочках, решил починить. С фото и без ямы))
Начит тяги Febest 0222-P12( в ФАК проверено!!) длина от края резьбы до плоскости прилегания рейки 295мм (700р или около того за шт) резьба М12 к наконечнику (шаг хз но все подошло) к рейке М14 (шаг тоже самое не знаю, но крупнее), тут уже было где то про шаг, наконечник тайван (400р), но предлагали еще какие по 800, показалось ,что за 400 тоже патянет.
Вначале водительская сторона
Сдергиваем колесо, откручиваем гайку наконечника до конца, не спрессовываем сам наконечник, иначе потом палец будет крутится вместе с гайкой. Закручиваем гайку обратно, стучим молотом чтобы палец выскочил.Плоскозубцаме отводим хомут стальной гофры до наконечника. Руль выворачиваем до конца в сторону водителя.Из подкапота срезаем хомут пластиковый которй держит гофру, сдергиваем гофру. Газовым ключем (если тяги родные) пыхтим лежа под машиной , свистим крутим круглую гайку тяги..але ап..собираем все обратно. С пассажирской стороной все тоже самое, только гайку наконечника крутить из под капота..ВОт много фото, это не сложно насам деле...Когда крутил газовым, на ручку еще накладывал трубу чтобы момент был больше...Когда собирал все шарниры смазал, протер тряпкой и поехал на развал, хомуты пластиковые ставил от десятки и так же все из под капота!)))
Как итог, стук пропал при переезде через рельсы и кочки, и люфт стал на незаведеной машине меньше и стук пропал!
Изображения
Тип файла: jpg PC119311.jpg (63.8 Кб, 1919 просмотров)
Тип файла: jpg PC119306.jpg (76.2 Кб, 1730 просмотров)
Тип файла: jpg PC119315.jpg (84.7 Кб, 1607 просмотров)
Тип файла: jpg PC119313.jpg (70.7 Кб, 1504 просмотров)
Тип файла: jpg PC119308.jpg (70.2 Кб, 1527 просмотров)
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 11.12.2010 в 17:58.
Старый #2   11.12.2010, 17:20
когда менять будете, не забудте снять все ето старое дело и рулеткой замерять от центра пальца до плоскости прилегания, потом новые так же соберите чтобы до сервиса доехать на развал. Мужики мне на сервисе
-Чо такой грязный
-Менял тяги и наконечники
-С ямы
-Нет из космоса, ..с домкрата все менял
-оООО херасе
-Дак это не сложно, в альтернативу 1,5 рубля за сторону без материалов
Потратил 2 часа , но у меня был опыт уже по рейкам...в первый раз бы часов 5 провозился)))
вот с пассажирской стороны фото из под капота
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
что за фирма у тяг? по коду в экзисте не пробиваются.
Вот с пакета фота
Изображения
Тип файла: jpg PC119309.jpg (58.2 Кб, 1340 просмотров)
Тип файла: jpg PC119318.jpg (47.0 Кб, 1209 просмотров)
Тип файла: jpg PC119307.jpg (38.9 Кб, 1149 просмотров)
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 11.12.2010 в 17:59.
brut8mit вне форума brut8mit
Откуда: Белгород,Архангельск; Авто: almera N-16 1.5 2004
Старый #3   11.12.2010, 17:20
спасибо пригодиться!!!
Almera N-16 2004г. 1.5
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #4   11.12.2010, 17:20
2 Masta_Killa:
ЗЫ: добавил в полезные.
Jaguar45 вне форума Jaguar45
Откуда: Кировград; Авто: Almera Comfort N16 1.5 МКПП 2005г.
Старый #5   11.12.2010, 18:29
гуд. буду менять сразу пружины и тяги с наконечниками тогда
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
dikmen69 вне форума dikmen69
Старый #6   11.12.2010, 19:35
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
проверено!!
Ну наконец-то! Респект!
ForwardLooking вне форума ForwardLooking
Старый #7   11.12.2010, 20:40
Ремонт подвески зимой в мороз и без ямы - подвиг в мирное время.
Респект!
Старый #8   11.12.2010, 21:00
Сообщение от ForwardLooking Посмотреть сообщение
Респект!
я квалифицирую себя себя как грамотный и правильный ремонтник своего авто, без лишней надобности не вторгаюсь, тут просто уже терпения до весны не хватило))у нас в ЕКТ -1
Старый #9   12.12.2010, 17:49
А когда ставил тяги накернивал большую гайку или это не обязательно,т.к. там особо крутящего момента нет?
Старый #10   12.12.2010, 18:50
Сообщение от dikmen69 Посмотреть сообщение
я на клей их посадил, какой то синий, в магазине дали..забыл как называется.
