Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
09.12.2010, 15:21
проблема с NATS
После морозов такая ситуация. При попытке завести крутится стартер, но машина при этом не заводится. При этом на панели горит лампа автомобиль с красным ключем. Иногда на 3 и 4 раз заводится (ключ в положении "ON"), но при этом красный ключ продолжает гореть.
При этом машина нормально открывается и закрывается (лампочка с ключом на приборке помигивает). Авто дизель.
В чем дело? Где копать?
В мануале написано:
Сигнализатор мигает, если ключ зажигания повернут в одно из двух положений: LOCK (Блокировка) или АCC (Вспомогательные потребители электроэнергии). Это свидетельствует о наличии на автомобиле противоугонной системы.
При нарушении нормального функционирования противоугонной системы NATS сигнализатор будет продолжать гореть, пока ключ зажигании находится в положении ON (Зажигание включено).
Что делать?
09.12.2010, 23:21
Для начала второй ключ попробовать
Всем привет!
10.12.2010, 21:52
Сообщение от serg1476
У меня только один ключ, такая досталась.
10.12.2010, 21:58
Ну скорей всего полетел Иммобилайзер отключай его ставь сигналку заодно автозапуск можно будет подключить.
Всем привет!
11.12.2010, 00:47
Открытие и закрытие машины не связано с иммобилайзером. Просто центральный замок совмещен с иммобилайзером конструктивно в одном месте (ключе).
Вот на сайте, что подкинул SERGEY нашел одну статью на тему иммобилайзера (это чтобы не пересказывать, правда там на примере Тойоты, но все равно, интересно...).
http://narod.ru/disk/1121780001/%D0%...ensis.pdf.html
Там в конце есть адрес форума, где можно задать вопрос диагностам....
Не помню, здесь или на форуме drom.ru
http://forums.drom.ru/nissan-tino/
кто-то рассказывал, как новую балванку с чипом прописывали на машине, при этом пришлось перепрописать и старый чип...
Поищи. Кстати у тебя сигнализация подключена ? а то она может еще мешать...
Удачи!
Всем Счастливо оставаться!
11.12.2010, 23:56
Сообщение от Юрка
Сигнализации у меня нет.
Пока для себя вижу три варианта решения проблемы:
1. Попробовать сбросить аккумулятор;
2. Попробовать перепрописать чип вручную;
3. Обратиться к умельцам.
Кстати, сегодня удалось практически без проблем завести машину, но по прежнему лампочка с ключем авто горит (это неправильно). При заводке сегодня секунды на 2 лампочка погасла, а затем снова зажглась.
А может проблема в аккумуляторе брелка или авто?
12.12.2010, 02:52
Сообщение от saidas
Аккумулятор в брелке никакого отношения не имеет к чипу иммобилайзера !
Если ты прочитал предложенные мною статьи, то там говорится, что (предположительно!) это может происходить и при плавной посадке аккумулятора в машине!...
По поводу перепрописки чипа и прочее:
http://narod.ru/disk/1232827001/%D0%...D0%BE.rar.html
здесь схема из электронного мануала по Тино (правда для Тино после 2003 года) и все интересное что находил на форумах на тему иммобилайзера.
Сообщи, когда сделаешь. Удачи !
13.12.2010, 23:30
Сообщение от Юрка
Юрка
Хорошая инфа А блок что под сидишкой это блок комфорта помоему
Ты пробовал по примеру примьеровода или нет
Frei Russische Gebiet
14.12.2010, 22:22
Сообщение от SERGEY FRG
А зачем , если все работает ? - Работает - не трогай !
Это просто попутно подобрал инфу...
Как я понял, на фото и есть блок для иммобилайзера. Он же там вроде и код нашел, как я понял.
Добавлено через 22 часа 4 минуты
Сообщение от Юрка
Вот, в продолжении этой темы наковырял в эл.мануале. Это что касается твоего вопроса, Сергей. (Выделено красным)
http://narod.ru/disk/1419034001/%D0%...0%202.rar.html
Последний раз редактировалось Юрка, 14.12.2010 в 22:22.
14.12.2010, 22:38
У меня там нет антенны Когда ставил автопуск то всё разбирал но не было
Кто ставил сказал что может быть в самом замке зарыта
По поводу пинкода для ключа то у меня он стоит только в ориг.серв.книжке что с завода Когда чип для пуска заказывал тоже 2 часа рылись в машине но не нашли
Это тоже как защита считай Потому как при угоне ключ легко подобрать потом
> Nissan Almera Tino
