08.12.2010, 20:16
Ближний свет! замыкание или так должно быть?
У моей N16 при включенном зажигании горит правый ближний свет. при этом ручка управления фарами выкручена в положение OFF, то есть по идее гореть должны только,так называемые, ходовые огни. при повороте ручки в первое положение, включаются габариты, и лампа ближнего света гаснет. при переводе в след положение, уже полностью включается ближний свет. Это у меня где-то правая лампа ближнего света замыкает с ходовыми огнями, или это какая-то японская фишка, непонятная мне?
P.S. Фары не оригинальные. Допускаю, что перемыкание где-то внутри может быть.
08.12.2010, 20:41
это блок евро света запорот вот и всё
08.12.2010, 20:48
Сообщение от Timurcheg
вот это косяк китайских фар ДЕПО. у них иногда перепутано внутри. ходовые должны загораться как только завелся двигатель, но никак не при вкл зажигании
08.12.2010, 21:06
N-Form я видел такой косяк на машине 2004 года с пробегом далеко за 150 там всё родное было.
08.12.2010, 21:10
тогда отключить колодку у блока евросвета.
как? вот как!
Последний раз редактировалось Уkkо, 09.12.2010 в 01:13.
Причина: язык
27.12.2010, 11:11
Спасибо  Буду копать в этом направлении
