Идущий в дождь вне форума Идущий в дождь
Откуда: Мск; Авто: Федор 3.0D и лошадей и Ньютонов хватает
Старый #1   08.12.2010, 16:35
По умолчанию Щелчки в педали тормоза 2010...
Не я первый и уж точно не последний, кто заявился к ОД с этой проблемой. Были у них машины, уже с 1 000 км. пробега. У меня началось в 24 000. Так что рано или поздно этот дефект может появиться и у однополчан.
При нормальном, рабочем торможении, в первой трети рабочего хода педали тормоза раздается щелчок. Не ищите его в подкапотном пространстве, в магистралях и суппортах. Искали долго, но нашли.
Причина - изначальное отсутствие смазки в местах крепления возвратной пружины педали тормоза.
Следствие - выработка в месте зацепа.
Лечение - намазать (на долго ли поможет?) или заменить пружину(предварительно намазав).
Предотвращение - намазать
Мне пока намазали, такой пружинки нет у них. поменяю сам
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #2   08.12.2010, 17:53
Пробег около 8 тыс...начало щелкать(глухо так, как суставчик имхо) тыщи 3 назад.
Приспособ никаких не надо кроме фонарика и густой смазки?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
illogical вне форума illogical
Старый #3   08.12.2010, 20:15
Да, лезь то далеко там надо? И мазать с двух сторон пружины? Тормоз - это слева?
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #4   08.12.2010, 21:26
А я просто забил на это. На 1ТО указал ОД на трабл. Смазали, щелкает, еще раз смазали, опять щелкает. В серцах послал на йх и уехал.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
Старый #5   08.12.2010, 22:18
Да, действительно лезть далеко и муторно. Смазка пружины помогла. когда приехал щелчок уже стал звонкий. После смазки в 50 процентах случаев его попросту нет, а если есть, то не значительный. Буду менять пружину, предварительно обтянув ушки с двух сторон турмоусадкой и хорошо смазав, чтобы с гарантией
Старый #6   09.12.2010, 01:39
Сообщение от illogical Посмотреть сообщение
Тормоз - это слева?
Старый #7   09.12.2010, 08:56
Тормоз - это слева?
АГА!
Старый #8   09.12.2010, 09:04
Сообщение от Mikhai Посмотреть сообщение
Тормоз - это слева?
АГА
бывает и такое....)))))
Старый #9   09.12.2010, 09:07
Сообщение от Идущий в дождь Посмотреть сообщение
Дочку туда засунуть что-ли? Нехай мажет все подряд.
Разбирать я так понял ничего не надо.
Последний раз редактировалось illogical, 09.12.2010 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   09.12.2010, 09:09
не надо, но если очень хочется, снимай сесь педальный ужел. На денек работы хватит)))
