06.12.2010, 16:36
писк 1-2 сек после старта двигателя, что это?
Господа добрый день. Подскажите плиз, что это у меня с машиной случилось? В последние 2 недели при запуске двигателя, стартер отработал нормально, как только запустился движок происходит прерывистый писк- как будто жидкость где-то под давление проходит(если кто слышал) и продолжается это после запуска 1-2 секунды. Скоро ехать в дальнюю поездку на 1,5 тыс км. Боюсь сломаться по дороге... Сначала думал что ремни пищат хотел ехать в сервис поменять ... пугает ведь дорога дальняя предстоит...- потом прислушался - если ремни пищали бы то и в момент работы стартера, а писк идёт после того как стартер отработал. Скажите было ли у кого такое и как лечить?
06.12.2010, 16:51
Ищите про стартер (ремонт своими руками и т.д.)!
06.12.2010, 16:58
Сообщение от pitert
а где искать, пробовал поисковиком - не выводит ничего...
порылся не нашёл - может ссылочка выйдет?
06.12.2010, 17:38
Сообщение от zx7
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58825
или ремни или натяжной ролик ремня..
06.12.2010, 19:35
Сообщение от N-Form
 или ремни
+1. Скорее всего, ремешки.
Вчера котов душили-душили....
06.12.2010, 19:52
У меня тоже что то пищит. Думал ремень помпы, снял его послушал всё равно писк. Значит по любому ролик натяжения генератора с кондеем. Буду покупать менять.
06.12.2010, 22:27
свистит или пищит? с наступлением холодов бывает прослабляются ремни, подтяни для профилактики их, лишним не будет, можеш ВД-40 брызнуть на ремни для конкретного выявления ремень это или нет
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
07.12.2010, 10:24
Даже незнаю, что то наверно между писком и свистом). Ну если я снял один ремень и писк остался отсюда вывод что второй ремень и брызгать ничем не надо, я как то на старые ремни перед заменой побрызгал спец жидкостью для натяжки ремней, а они у меня вообще чуть ли не сыпаться начали). Я грешу на ролик потому как поменяв ремень он по наружке уже подтёрся, надписей не видно, и это через неделю....
зы: не пытайтесь услышать откуда пищит это не реально. Если свист подшипника, берёте длинную палку в зубы и ставите на те места где подшипники стоят, почувствуете вибрацию в зубах..только не переусердствуйте)
07.12.2010, 12:43
Сообщение от zx7
 происходит прерывистый писк- как будто жидкость где-то под давление проходит(если кто слышал) и продолжается это после запуска 1-2 секунды.....
100 пудофф стартЁр, сам езжу так уже почти год, фсё руки недойдут почистить!
 -=БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО=-
07.12.2010, 13:49
Сообщение от indy
Сейчас поехал в сервис - ремни в порядке оказались. Покрутили вручную шкив который соединяется с помпой вроде попискивает... машину сегодня оставил в сервисе, окончательно диагноз будет известен только когда машина постоит на улице пару часиков, чтобы писк поймать можно было.
