06.12.2010, 13:46
Глюк иммобилайзера
После ночи на стоянке, иммобилайзер перестал реагировать на нажатие кнопок на брелке (брелок отдельно от ключа, передатчик с двумя кнопками Lock и UnLock). Перепробовал всё: Заменил батарейку, сбрасывал клемы на аккумуляторе, пробовал с запасного брелка - результат тот же, иммобилайзер не реагирует.
Как оживить иммобилайзер не обращаясь в диагностику?
07.12.2010, 19:12
Что значит имобилик,это дистанционка.Если не открывает значит синхра съехала,надо программировать.
Брелок не является имобилайзером,чип стоит в ключе
08.12.2010, 01:13
Сообщение от nord777
Как нистранно звучит: надо сдвинуть машину метров на 5 в сторону и еще раз попробовать. Иногда идут помехи от силовых кабелей, проложенных под землей.
08.12.2010, 10:16
Иммобилайзер дистанционный, при нажатии на кнопку начинает качать бензонасос и гаснет диод на панели(включаются все заблокированные цепи), ключ как бы получается только для запуска.
Перепрагроммировать блок иммобилайзера в домашних условиях - при наличии переходника и ноутбука - это возможно?
Добавлено через 11 минут
Идея конечно интересная надо, попробовать
Последний раз редактировалось nord777, 08.12.2010 в 10:19.
08.12.2010, 21:24
09.12.2010, 11:50
Передвинул машину во дворе на то место, где раньше машина заводилась, не помогло.
Добавлено через 17 минут
Полазил в интернете, оказалось, что существует значительное множество программ для диагностики двигателей Nissan:
DDLReader
Nissan_ScanTech_1.28
NissanDataScan1_52
SRTalkV1.0
ZTalkV1.1
ZControlV2.0
ECUTalk_v1.3.5
все программы можно легко найти за 15 минут, но функционал у них практически одинаковый:
1. Чтение/Изменение параметров двигателя в реальном времени;
2. Чтение/Сброс ошибок;
3. Анализирование полученных данных;
4. Включение/Отключение отдельных узлов, но про ИММОБИЛАЙЗЕР нет ни каких упоминаний.
Добавлено через 6 минут
Кто-нибудь знает название той программулины, которая поможет перепрограммировать иммобилайзер и вернуть машину в рабочее состояние?
Р.S. На брелке есть надпись LUCAS 3TXA KEY
Последний раз редактировалось nord777, 09.12.2010 в 11:53.
