паша86 вне форума паша86
Старый #1   06.12.2010, 12:16
По умолчанию проблема с ниссаном(дизель)
Машина не набирает оборотов (после 1500 обороты падают и машина начинает глохнуть ). Когда падают обороты начинает гореть индикаторная лампочка неисправности на приборной панели. Если перейти на холостой ход лампочка гаснет и двигатель работает нормально.
Автомобиль Nissan Almera 2000 2.2 турбодизель
Может кто-нибудь сталкивался или знает в чем может быть проблема ?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   06.12.2010, 12:56
насос топливный проверяли?
Старый #3   06.12.2010, 13:04
нет пока
думаю почистить топливный фильтр
он как я понял находится в топливном насосе
самое странное что проблема появилась после того как машина прогрелась на холодную все было нормально
Механик-извращ
Старый #4   06.12.2010, 13:10
тут дизелей 5% из всех. но есть грамотные люди. ели можно почитать раздел по альмере-тино. там все дизели...http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=88
Старый #5   06.12.2010, 17:44
ничего не понимаю
снял то что должно быть топливным насосом и фильтром заодно
увидел пласмасовую колбу с датчиком уровня, шланг который забирает топливо и обратку
при сьеме из обратки топливо не полилось
посмотрел на все это и поставил обратно
что делать ума не приложу
еще насторожил какой то неестественный запах выхлопа
Последний раз редактировалось паша86, 06.12.2010 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #6   06.12.2010, 18:24
Сообщение от паша86 Посмотреть сообщение
ничего не понимаю
я тоже нисего не понимаю, что ты делаешь...
для тебе оптимальный вариант- езжай в автосервис
во первых если жалко денег наиди сканер- считай ошибку.
2 по ошибке начинай выявлять причину.
если не ремонтировал до этого дизеля лучше не лезь!
а если начать по интернету объяснять, что пошагово смотреть и как, то и вечера не хватит.
ps движок какой?
Старый #7   07.12.2010, 11:28
двигатель 2.2 турбодизель di
везде где читал написано что то что я снял должно быть насосом и фильтром но их там нет
может проблема в замерзшей солярке но с виду она жидкая и на улице тока -10
Добавлено через 16 часов 34 минуты
всем большое спасибо за участие
дело было в херовой солярке
сейчас на улице -2 она отогрелась и машина работает отлично
на всякий случай сьездил поменял топливный фильтр
Последний раз редактировалось паша86, 07.12.2010 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Механик-извращ
Старый #8   07.12.2010, 12:29
это обязательно!
