04.12.2010, 12:03
Не греет печка!
Всем привет! Ситуация такая:при езде по городу со скоростью 60-80км/ч печка греет отлично, можно в майке сидеть, температура движка в норме, стрелка стабильно держиться на середине! Как только выезжаю трассу, еду 100-140, стрелка температуры падает и печка дует уже холодным воздухом! Кто знает в чем может быть проблема?
04.12.2010, 19:23
У меня такая же ерунда, она вроде дует нормально, но в салоне явно становиться холоднее. Может кто нам подскажет что делать?
Митюня
04.12.2010, 20:03
термостат поменяйте и будет вам тепло
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
04.12.2010, 21:26
Термостат не проблема, но какой ставить на 82 или 92 градуса? И еще, его надо просто снять и поставить новый, или все таки нужно сливать антифриз или еще чего?
04.12.2010, 23:28
Я поставил на 92.ОЖ сливал только с радиатора.Нижний патрубок снять и всё.Герметик ещё нужно,чтоб крышку термостата посадить.И всё.
05.12.2010, 10:07
Еще вопрос, а где он вообще находится?
Последний раз редактировалось Merder, 05.12.2010 в 10:33.
06.12.2010, 17:47
Температура на улице то какая? Перед утеплён или нет? Уровень антифриза в норме? Я ставил себе на 88 град. по городу стало заметно теплее но по трасее всё равно с открытым передом выстуживало.
Не сломаешь не сломается
07.12.2010, 16:30
Антифриз в норме, перед не утеплен, но дело в том, что даже чтобы просто прогрелся движок надо минут 20 ехать по городу со скоростью не выше 60км/ч, а если стоять греть то он вообще очень медленно нагревается до рабочей температуры!
07.12.2010, 18:38
Сообщение от Merder
Утепление-это не факт , у мну не утеплено и полет нормуль ( но мона и замутить конечно ) , а вот то что греется плохо , то -это смерть термостата ( в положении я умер и заклинил , т.е. в положении открыт , потому водичка бегает через радик  и потому охлаждается резво) меняем всяко его , а темпер открытия
Сообщение от MIKLUHO
 Я поставил на 92.
как Михич сказал , такой и втыкай
07.12.2010, 19:12
Ну все терь буду менять термостат, спасибо всем за помощь!
