03.12.2010, 19:51
не заводится в холод!!!!
Люди добрые подскажите может кто сталкивался два дня подряд было минус 20 акум крутит бодро и долго машина чихает на стартере вроде как пытается работать пока хватает аккума, после долгих мучений и прикуривания заводится но работать на холостых не хочет только на подсосе, саляра зимняя свечи все сегодня выкрутил проверил, 2 заменил, не помогло, на горячую всё ок, постоит на морозе часа 2 заводится но обороты плавают и машина вся дрожит и глохнет, вот ещё что замечал когда было минус 3-5 машина заводилась но первые минут пять обороты плавали и как будто троила после прогрева всё было ок, грешил на свечи, но теперь думаю зря, реле кстати тоже проверил с помощью проводов и лампочки работает!!!! в чём дело не знаю, есликто сталкивался с подобными проблемами пожалуйста откликнитесь!!!!! заранее большое спасибо!
03.12.2010, 20:37
Поменяй машину на Кэмэл, дай ему кувалдой по яйцам (был такой анекдот ранее про яму),  ну а по Вашим признакам вроде как к прежнему хозяину надо обратиться - машина - не новая???? Может, подскажет?
Костанай - это КУСТАНАЙ - или новый город какой? Или читается теперя так?
03.12.2010, 20:45
04.12.2010, 01:45
Вероятнее всего льют форсунки. Какой пробег? Топливо у вас видимо не очень качественное?
04.12.2010, 09:16
Может быть проблема в проводах на свечи?
04.12.2010, 11:06
Сообщение от Михельсон
в первую очередь-меняй топливный фильтр ---ЗАБИВАЕТся морозной густой солярой--поэтому на теплом фильтре топливо тянет а на морозе--ни-ни,
во вторую хорошую или с добавками солярку
04.12.2010, 20:18
всё по порядку машину пригнал в сентябре из германии, так что старый хозяин ничего уже думаю не скажет, фильтр менял перед правда поставил не дорогой фирмы алко, но и до замены фильтра (тогда не очень холодно было) машина всё равно поттраивала, оригинала в городе небыло, кстати кустанай уже лет 10 как костанай, а если льют форсунки что делать? думаю может хайгировским отчистителем форсунок попробовать? пожалуйста подскажите чё нить дельное а то вроде на верблюде ездеть неохота
топливо конечно у нас не очень, но я на нём только три месяца откатал, а до появления холодов считай два, у нас люди на дизельных патах с новья по три года на нашей солярке и ничего когда брал пробег был 137000, сейчас 145000
что делать? пробег 145000 присадкой для чистки поправить можно? или разбирать?
Последний раз редактировалось antoha pat, 04.12.2010 в 20:18.
04.12.2010, 20:46
Если форсунки то только замена, всё остальное это полумеры.
04.12.2010, 21:19
Сообщение от Сергей Макаров
а как узнать они ли это?
Добавлено через 23 минуты
до этого 2 года дизельный сюрф был, на той же нашей солярке в минус 35 сам запускался, да и грузовики наши даже в минус 25 на нашей зимней сами заводятся а тут минус 20 и пат только чихает
Последний раз редактировалось antoha pat, 04.12.2010 в 21:19.
04.12.2010, 21:23
Сообщение от NikSnp
Сообщение от antoha pat
Такие же симптомы на рабочем Форде но там стоит индикатор загрязнённости топливного фильтра и видно что забит.
Меняй фильтр.
Всем привет!
