03.12.2010, 16:16
Горит Чек двигателя
Помогите пожалуйста определить что может помочь. Машина при разгоне не тупит заводится при минус 22 отлично. просто горит чек и все.
Добавлено через 5 минут
в поиске все указывают на тупняк при разгоне которого у меня нет
Подумал - реши, решил - действуй!
Последний раз редактировалось St_jimmy, 03.12.2010 в 16:16.
03.12.2010, 17:21
нужно ехать на компьютерную дигностику, чтобы узнать код ошибки,а там уже и думать дальше.
03.12.2010, 19:32
когда буден известен номер ошибки, тогда будет дельный разговор. Все остальное гадание на утреннем выхлопе.
03.12.2010, 23:14
ЛАДНО СПАСИБО))
03.12.2010, 23:15
Та же хре..ь уже третью неделю, но причину точно знаю - бензин. Весь сжег, залил нормальный и при оборотах 2500, когда заслонки-завихрители срабатывают, начинает мигать, как-будто подстаиваются мозги... еще подожду пару десятков км. и на регулирование (сброс ошибок).
04.12.2010, 03:23
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
07.12.2010, 15:25
Тоже горел чек,диагностика показала что накрылся датчик коленвала,вобщем заменил сразу датчик распред и колен вала все равно горит,промыл инжектор и поменял свечи,ни какого эффекта,после промыл дросельную заслонку и отрегулировал обороты-чек потух.
28.12.2010, 00:13
Сообщение от Pular
 Сообщение от Kostas40
Итог оказался другим. Полетела катушка зажигания на третьем цилиндре. Заменил - все отлегло и калбасить (троить) двиг перестал.
28.12.2010, 13:25
 (троить)
Об этом сразу и надо было говорить.
Вчера котов душили-душили....
28.12.2010, 15:15
Вообще на алмере без проблем можно самостоятельно считать ошибку и дальше уже думать над ее решением, зачем что-то додумывать?
