03.12.2010, 12:16
Подскажите, в чем может быть проблема
У меня NISSAN SERENA 1999 г. 1.6 бензин. Первая машина, взял полтора месяца назад, до этого опыта общения с автомобилями не было. Мороз -20, машину заглушил 15 минут назад, потом понадобилось ехать, вышел завел, минутку подождал, нажимаю сцепление - оно дубовое, вообще не идет. Нажимаю второй раз - провалилось, чуть не болтается. Посмотрел бачок - он пустой. Заглянул под машину - лужа. Сосед сказал, надо менять рабочий цилиндр. Сам ницего не понимаю в этом. Спрашиваю, чтобы быть уверенным, что именно рабцилиндр надо заказывать, хотел сначала дотянуть до сервиса, чтобы там посмотрели, потом передумал - пока запчасти придут, машина где будет стоять?? или туда-сюда таскать ее.
P.S. недели три назад поменял сцепление, поставил AISIN, это не могло повлиять?
04.12.2010, 02:42
Машина старая если тормозуху не меняли то могла замёрзнуть вода котороя появляется в ней со временем.
Не факт что рабочий цилиндр,надо смотреть визуально откуда потекла может с него может шланг лопнул соответственно заменить неисправную деталь ну и тормозуху полностью поменять. Не хватало чтоб ещё в тормозах замёрзла.
Сообщение от Жорик Донецкий
Думаю если бы проблема была в нем сразу бы вылезла.
Всем привет!
06.12.2010, 10:41
Спасибо. Все рабочие жидкости менял меньше месяца назад, в т.ч. тормозную в сцеплении. Правда, DOT-4 залил отечественного производства, потом уже то нескольких людей слышал, что не стоит этого делать. Не в этом ли дело?
14.12.2010, 18:48
скорее всего рабочий цилиндр. сосед сказал правильно
