vlad2010 вне форума vlad2010
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera 10, GA16DE, 1996
Старый #1   01.03.2005, 20:25
По умолчанию Вопросы по коробке и резине ..... P10
Что то плохо включается первая передача... на Р10 1996 1.6
Ну не то чтобы очень плохо, но плоховато....
Это нормально? Может так и надо....
Можно ли 15 е диски поставить на машину эту?
и резину какую тогда? что то типа низкопрофильной с 50 процентами.... а то не влезет ведь )
195/50-R15 хочется
Старый #2   02.03.2005, 09:00
передача у всех подглючивает.
уже обтирали тему.
Nickolas вне форума Nickolas
Откуда: Лобня (Москва); Авто: Primera P11-144 2.0 MCVT
Старый #3   03.03.2005, 19:59
Я за прошлое лето 14-е два раза колечил в ямах, если б 15 было - каждый месяц прокатывал
Если взять хорошие диски, то и 14 смотрится очень неплохо. Зато табуреточности меньше.
Я когда с зимних 185/70/14 на летние 195/60/14 переобуваю - долго привыкаю к зубодробильне
А по поводу передачи - если на ходу врубать, то так и должно быть. А если на стоячей - то должна без проблем включаться.
Старый #4   03.03.2005, 20:05
По умолчанию передача....
ну передача и правда 1 я при движении плохо включается...
при стоянке нормалек....
а резина... ну незнаю... неужели 15е так сильно будут бится?
что плохого не пойму
Старый #5   03.03.2005, 20:15
Сообщение от vlad2010
сильно-не сильно это смотря как и где ездить, но сильнее - точно
У 195/50 боковина почти на 2см. ниже чем у 195/60. Это не мало, имхо.
primeraYUY037 вне форума primeraYUY037
Старый #6   04.03.2005, 17:41
По умолчанию Re: Вопросы по коробке и резине ..... P10
на Р10 диски на 15 это средний вариант, можешь ставить без проблем, но только резину не ставь тогда низкопрофильную. Также можно поставить диски 7*17 205/40/17 , ну а если ты BAD BOY то тебе надо 7.5*18 215/35/18 , правда тогда придётся сменить амортизаторы и пружины в обязательном порядке на пониженные.
Удачи
Старый #7   07.03.2005, 15:04
По умолчанию А вот еще вопросец....по резине
вот написано
7*15 4/100 ET38
диск шириной 7(только чего не пойму) диаметр 15 дюймов 4 дырки и 100мм .... что такое 100мм? расстояние между ними?
какая у меня ширина должна быть? это чо 7 дюймов?
Ну и соответственно резина тоже как то под диски подбирается....
Tender вне форума Tender
Старый #8   12.03.2005, 01:58
Мужики, подскажите, у меня на скорости свыше 100 вылетает пятая! около 110 где-то... в чем может быть пробла? машина 92-года P-10, 1.6 slx...
Olafskunsbratela вне форума Olafskunsbratela
Старый #9   12.03.2005, 02:09
По умолчанию Вот
Вылетание пятой - это глюк, вернее фича всех коробок - рано или поздно, но это случится. Основное условие появление трабла - переключение на 5-ю примерно на скорости от 70 до 90 км. Лечится переборкой коробки (иногда). Чаше - несколькими переборками.
Невтыкание 1-й передачи и задней - по книжке - весьма вероятная вещь и за трабл не щитается.
Самое лучшее - это 14 колесья железные с резиной (лучше направленной) типа 175/70r14 лучшая ИМХО - (но меня тут разнесут однозначно за такое ламерство) это ТАГАНКА БАТТЕРФЛЯЙ. Управляемость на все 100, держит дорогу никакого аквапланирования, по снегу и льду - удовлетворительно, а то и хорошо. а стоит - как полное гамно.
НО!! Она довольно редкая и надо сразу договариваться с хорошим балансировщиком - типа если не балансируется - сразу взад возвращать!
Старый #10   12.03.2005, 11:56
По умолчанию т.е пятая вылетать должна между .....
т.е пятая вылетать должна между 70 и 90 если
переключиться?
я вроде на 5ой если по ровной дороге начиная с 85 езжу ..... вроде ничего не вылетает.... значит все ОК?
А почему это Вы говорите что 5я обязательно должна сломаться?
