Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
02.12.2010, 05:51
Утечка масла через сопун
Всем привет!
Появилась очередная проблема...  Через сопун вентиляции картера в верху клапанной крышки в воздушный фильтр хлещет масло!!! Может кто-нибудь знает как устранить???
Спасибо!
02.12.2010, 08:42
есть там клапан PCV проверь его он должен откачивать излишки воздуха из картера
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
08.01.2011, 13:39
может масло перелил уровень проверь
08.01.2011, 23:35
А фильтр вентиляции картера стоит? У меня какой-то кусок войлока стоит, весь замасляный со временем.
09.01.2011, 12:19
Нужно проверить - есть ли вакуум в двигле, откручиваешь на работающем двигле крышку маслозаливной горловины и чуток её приподнимаешь, смотришь - "подсасывает" её к клапанной крышке или нет. Если подсоса нет - проверяй клапан, если разрежение есть - меряй величину утечки компрессии по цилиндрам, тупо замер компрессии адекватно не покажет.
10.01.2011, 01:42
Сообщение от 100nx
откуда в двигателе вакуум?да быть такого не может.всю жизнь в двигателе было давление(которое не нужно- разумеется!) ,которое образовывалось из за прорвавшихся, через поршневые кольца ,выхлопных газов и чем хуже поршневая- тем газов больше. а масло ,расспыленное с трущихся деталей в виде пыли ,этими газами несёт к воздушному фильтру,поэтому плохую поршневую можно узнать посмотрев на фильтр -на котором чем меньше масла -тем лучше двиг.так же можно на работающем двигателе снять пробку маслозаливной горловины и оттуда будут выходить прорвавшиеся в картер газы.но внутрь никак не будут заходить!!!
да и клапана там нет никакого(вовсяком случае на моем двигателе не было точно) тупо шланг от крышки клапанов к воздушному фильту идет и никаких клапанов нет ,а вот войлок где там заныкан(видел).
10.01.2011, 07:48
))))))))))))))))))))))) разрежение будет.!!!!!!!!!!!!! ТОЧНО ГОВОРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!.
nik5000 посмотри шланг который идет от клапанной крышки где маслозаливная горловина к впускному коллектору вниз
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=44400018 11810 и 11826 ЭТО что тогда????
10.01.2011, 09:48
KILLIT-MAX, вообще-то это обратный клапан, который:
1. не даёт спускать вакуум из коллектора
2. закрывается при слишком большом потоке через него
Проверяйте этот клапан - он имеет свойство забиваться и клинить в запертом положении. Естественно, при этом ни о какой вентиляции речи идти не может. Кстати он иногда свистит - некоторые всю башку сломали, ища источник...
10.01.2011, 18:51
А что будет если вообще выкинуть этот клапан?
10.01.2011, 19:00
Нельзя. И глушить нельзя - вентиляции не будет. Сальникам ...опа настанет.
